Как укоротить юбку-пачку из фатина, сетки?
Александра С Михайловна [16.5K] 2 года назад
Как обрезать юбку из сеточки, если она длинная?
Сетчатые юбки сегодня в тренде.
Иногда они бывают слишком длинными и требуют подгонки. Подрезать юбку сетку может быть очень легко, а может быть очень сложно. Если низ пачки не обработан, то достаточно элементарно срезать лишнюю ткань по длине.
Но стоит внимательно присмотреться к структуре и жёсткости ткани.
Если фатин мягкий, он может закручиваться в трубочку, если сбиться с направления долевой нити. Разрезая ткань, её можно потянуть и она свернется. Не значит, что такую сетку резать нельзя: можно, но аккуратно разложив на столе, не допуская растяжения, в один слой.
Второй момент. Фатин может быть жёстким. Тогда, срезанный неправильно, он будет пренеприятно колоться и разражать кожу. Это происходит потому, что ячейка фатина разрезается посередине и получаются колючие "усики":
Резать такой фатин нужно строго по переплетению ячеек. Это практически ювелирная работа, сродни вышивке или бисероплетению:).
Проще всего укоротить юбку пачку в поясе, элементарно подвернув резинку.
Если она, конечно, не сильно присобрана на поясе.
