Стоит сказать, что вельветовые брюки, а также другие вельветовые вещи стоит стирать по-особому.
Первым делом скажу, что эти вещи не рекомендуется стирать в стиральной машинке. Но если другого варианта нет, то необходимо выбрать деликатный режим на машинке, убрать отжим, также температура воды не должна быть выше тридцати градусов. Перед стиркой брюки необходимом вывернуть.
Обычно вельветовые вещи стирать вручную, в тазу. Вам нужно налить в таз воду (температура воды должна быть комнатной). В качестве моющего средства можно выбрать порошок или гель. Далее делаем мыльный раствор. Потом кладем вельветовую одежду в таз и очень аккуратно мнем.
Если на брюках есть загрязнения, то их можно убрать с помощью губки, предварительно разложив брюки в ванной.
Когда Вы достали брюки из мыльного раствора, их нужно вывернуть наизнанку и сполоснуть в холодной воде. После этого даем воде стечь с брюк (выжимать воду не в коем случае нельзя). Потом нужно дать брюкам высохнуть.
