Электрочайник и микроволновку лучше включать в двойную розетку, или в сдвоенную и почему?
Ким Чен Ын [751K] более года назад
Микроволновка довольно мощная, как и электрочайник, если включать эти ботовые приборы одновременно, то что лучше двойная розетка, или сдвоенная, или нет никакой разницы?
Электрочайники, как и микроволновки могут быть разной мощности.
Мы одно время использовали вот такой
электрочайник "Bosch" (медный) мощностью 2,4 кВт, он нагревал воду за 2-3 минуты (от нуля и до кипения) но лучше не включать вместе с ним иные мощные бытовые приборы в одну розетку.
Двойная розетка (это если проще) это по сути, одна розетка, но на два "гнезда".
Устанавливается в один подрозетник, подключается одним проводом.
И даже если на корпусе розетки (двойной) "выбита" маркировка 16 А (это Амперы), то рассчитана такая розетка на нагрузку до 3,5 кВт.
Микроволновки так же разные, работают в разных режимах, если у Вас СВЧ печь мощней 1,2 кВт то получается 2,4 + 1,2 = 3,6 кВт суммарной нагрузки.
Двойная розетка на 16 Ампер не рассчитана на такую нагрузку, так как те самые 16 Ампер на оба "гнезда" (на всю розетку), а не на каждое.
Дальше, сдвоенная розетка, это две отдельные розетки,под их установку сверялся два глухих отверстия рядом друг с другом и устанавливаются два подрозетника.
Такие розетки подключаются 2 проводами (в моем случае, провод медный трёхжильный и розетки с заземлением).
Сдвоенная розетка,это отдельные розетки в одной рамке.
Если это розетки на 16 Ампер, то такую нагрузку выдерживает каждая из них.
Вывод:
Узнайте на какую нагрузку розетки, определитесь с суммарной мощностью этих бытовых приборов.
Если нагрузка на розетку значительная, то сдвоенная розетка лучше двойной.
Например обе розетки на 10 Ампер (или 16, 32) в случае с двойной розеткой это допустимая нагрузка на всю розетку, в случае со сдвоенной на каждую.
И ещё, если у Вас старая Советская электропроводка, то лучше выводить отдельные розетки под мощную бытовую технику.
Покупать такие мощные электрочайники (см. фото выше) не стоит, лучше приобрести Термопот.
Вилки практически всех современных бытовых электроприборов (техники) с заземляющими контактами, значит и розетки лучше покупать с заземлением.
Под розетки обычно используется медный провод сечением 2,5 квадрата (сечение жил проводов, важная характеристика).
Если в доме уже сделан ремонт и штробить стены не вариант, тои сдвоенные и двойные розетки могут быть наружными, а провода укладываются в кабель-каналы.
Сдвоенные и двойные розетки, это не одно и тоже.
Двойная розетка, (а они могут быть разными, с заземлением и без наружными (накладными) и внутренними , вертикального и горизонтального монтажа и.т.д) устанавливается в один подрозетник.
Под подрозетник сверлится одно глухое отверстие, подключается двойная розетка одним проводом, в нашем случае это медный трехжильный провод с сечением жил 2,5 квадрата.
По сути, двойная розетка эта та же одинарная, только на два "гнезда", вот фото вид
сзади (обратная сторона) такой розетки.
Сдвоенная розетка, это две разные розетки, в одной рамке подключенные двумя проводами, под установку такой розетки сверлятся два глухих отверстия рядом, устанавливаются два подрозетника.
Дальше, двойная розетка на 16 Ампер (это для примера) рассчитана на нагрузку в 3,5 кВт и причем это на оба "гнезда", а не на каждое.
Сдвоенная розетка на 16 Ампер, это нагрузка на каждое "гнездо", так как, это две отдельные розетки просто установленные рядом друг с другом (это если проще).
Дальше, мощность и электрочайников и микроволновок (СВЧ-печь) разная, допустим у Вас электрочайник мощностью 2,2 кВт, а микроволновка 2 кВт (у нас такая с грилем и конвекцией) считаем 2,2 + 2 = 4,2 кВт.
Двойная розетка на 16 Ампер и меньше, просто не рассчитана на такую нагрузку (3,5 кВт, это максимум), сдвоенная на 16 Ампер подходит лучше.
Одно "гнездо" 3,5 кВт и второе 3,5 кВт, можно включать и чайник и микроволновку.
Так же нужно учитывать сечение жил проводов, но обычно розетки подключаются проводом (медь) 2,5 квадрата.
Вывод:
Если двойная и сдвоенная розетки рассчитаны на одну нагрузку, например 16 Ампер, то в случае с двойной, это общая нагрузка на 2 "гнезда" (на всю розетку), в случае со сдвоенной на каждое.
Если суммарная мощность микроволновки и электрочайника превышает 3,5 кВт, то лучше использовать сдвоенную розетку, а не двойную.
И ещё, если у Вас в квартире ещё старая Советская электропроводка (двухжильный алюминиевый провод), то не рекомендую включать одновременно, такие мощные бытовые приборы.
К сожалению, мне не известны какие либо нагрузочные характеристики электрических розеток, кроме силы тока, на которую рассчитана розетка. Чтобы определиться с потенциалом конкретной розетки, необходимо найти штамп на изоляторе на обратной стороне этой самой розетки.
Что касательно декоративного оформления, то лично мне встречались сборки до пяти розеток.
Вывод: принимайте решение о покупке и установке розеток для микроволновки и чайника исходя из характеристик каждого гнезда.
