Закрыть нишу можно при помощи шторки, если эстетически этот вариант подходит.
Помимо люверсов понадобится штанга у себя я устанавливал телескопическую штангу
это удобно, потому что размер штанги можно подогнать по месту и зафиксировать в нужном положении, по длине.
Телескопическую штангу (см. фото выше) можно установить вовнутрь ниши, в итоге получатся шторка заподлицо с основными стенами.
Также можно установить двери, можно раздвижные, можно распашные (если размеры помещения позволяют), к распашным дверям понадобится дверная коробка, если размер нестандартный, то двери можно сделать на заказ.
Если речь о том что ниша вообще не нужна и поверхность нужно выровнять заподлицо с основной стеной, то нишу можно закрыть гипсокартоном, можно ГВЛ, можно заложить кирпичом, или строительными блоками.
Если остановитесь на гипсокартоне и нужен доступ вовнутрь ниши, то в ГКЛ можно установить большой (по размеру) сантехнический люк, это удобно, если речь о кухне и поверхность облицовываются плиткой.
