Красили потолок в Санузле, краска попала на бойлер, как и чем удалить краску с бойлера?
Ким Чен Ын [825K] более года назад
Нужно было убрать бойлер, но поленились.
Краска с потолка попала на бойлер (наружная сторона бака), чем можно аккуратно убрать краску с бойлера, как это сделать правильно?
Чтобы избежать этой неприятности, достаточно убрать бойлер из помещения.
Вынуть вилку из розетки, слить воду и отсоединить подводку, далее снимаем бойлер с монтажной планке, или с "г-образного шурупа который вкручивается в распорный дюбель.
Тут есть нюанс (при сливе воды, с бойлера), если сливаете в унитаз вода должна остыть в баке и при монтаже бойлера должен быть установлен вот такой кран
(обычно шаровый).
Так же учитывайте, если окрашивает потолок другой по составу, краской, то возможно старая краска и новая не совместимы между собой, краску нужно удалять, то есть, тем более бойлер нужно снимать.
И плюс расстояние между верхней частью бака и потолком, незначительная, красить неудобно.
Но если так получилось, то важно учитывать какая это краска по составу, а так же свежая она или уже высохшая.
Свежую краску на водной основе можно удалить чуть влажной ветошью, или салфетками (влажными).
Если краска засохла (высохла) то нужно ознакомиться с информацией на банке краски.
Обычно производитель указывает чем можно разбавить краску, если консистенция не устраивает, этим же растворителем можно её удалить.
Не рекомендую использовать агрессивные растворители, а также удалять краску механическим путем (скребки, металлический шпатель) поцарапаете бак водонагревателя.
Пробуйте Уайт-спирит, смачиваем ветошь, или ватный диск Уайт-Спиритом (можно бензином, но лучше чистым), оттираем пятно, если не получается с первого раза, повторяем действия.
Так же можно воспользоваться феном, включаем фен, разогреваем загрязнённый участок, краска станет мягче, удаляем её пластиковым шпателем, или деревянной лопаткой.
Далее водой (чуть теплой) а ещё лучше мыльным раствором убираем остатки краски, затем протираем поверхность вначале влажной, затем сухой ветошью.
Ещё вариант, химический, можно приобрести универсальную смывку-гель (не стекает в с вертикальной поверхности), или аэрозольную смывку.
Если остановитесь на смывке-геле, то не плохой вариант смывка "Престиж", удаляет практически любую, по составу краску и не повреждает поверхность.
Наносим смывку (если купили аэрозольную, встряхните тщательно баллон перед использованием), ждем минут 5, убираем краску (она начнет "вспучиваться") с поверхности вначале пластиковым шпателем, затем влажной и сухой ветошью.
Если не получилось, увеличиваем время воздействия смывки на краску и наносим её (смывку) повторно.
На мой взгляд (это правильный вариант) бойлер лучше снять перед покраской потолка.
Сделать это не сложно, достаточно слить воду с бака, перекрыть краны на вводе и выходе и далее снимаем бойлер с креплений.
Тем более что и красить потолок над бойлером не удобно так как, расстояние между потолком и водонагревателем 10-15 см.
Но если не снимали и краска попала на бак бойлера, то можно сделать следующее:
Важно учитывать какой краской красили потолок, а так же свежая она, или высохшая.
Свежую удалить проще, я водоэмульсионную краску удалял влажными салфетками, просто протираем загрязнённый участок вначале влажной салфеткой, затем сухой.
Если краска высохла, то можно попробовать разогреть поверхность феном, включаем фен и направляем поток горячего воздуха на пятно краски, краска станет мягче, удаляем её пластиковым шпателем (металлическим нельзя, поверхность поцарапаете), далее протираем поверхность чуть влажной ветошью и на финише сухой.
Так же можно попробовать удалить краску при помощи растворителей, но не агрессивных (например ацетон, лучше не использовать).
Как вариант, Уайт Спирит.
Смачиваем ватный диск Уайт-спиритом, начинаем оттирать пятно краски от краев к центру, по мере загрязнения ватных дисков, меняем их на чистые.
В конце протираем бойлер вначале влажной, затем сухой тряпкой.
При необходимости повторяем процедуру несколько раз.
Вместо Уайт Спирита можно использовать бензин, но лучше чистый (это тоже растворитель).
Ещё вариант, химический, удаляем краску при помощи смывки.
Смывку лучше брать универсальную.
Я покупал вот такую
аэрозольную (она же, смывка-спрей) "Decorix".
Смывка удаляет краску (практически любую по составу) и даже старую высохшую и при этом не повреждает поверхность под ней.
Вместо аэрозольной смывки можно купить смывку-гель она не стекает с вертикальных поверхностей.
Если аэрозольная, то встряхиваем баллон со смывкой, далее с расстояния 20-25 см распыляем её на поверхность (на загрязнённый участок), затем ждем ориентировочно минут 5-8.
Краска начнет отслаиваться от поверхности, под воздействием смывки, удаляем её пластиковым шпателем, или при помощи не нужной банковской карты.
Далее протираем поверхность влажной и сухой (поочередно) ветошью.
