Нужно ли менять температуру нагрева воды в бойлере в зависимости от времени года, или необязательно?
Ким Чен Ын [820K] более года назад
Жара на улице, моемся чуть теплой водой, а зимой наоборот, чем горячей тем комфортней.
Нужно ли регулировать, менять температуру нагрева воды в бойлере, или это уже лишнее, как лучше, как правильно и экономично?
Не так давно старый бойлер заменили новым.
В новом бойлере (он же электрический накопительный водонагреватель) ручка управления регулировкой температуры вынесена на наружную (внешнюю) часть бойлера.
В старом бойлере нужно было отключать его от питания, снимать нижнюю крышку и регулировать температуру плоской, широкой отвёрткой.
В некоторых моделях был установлен специальный "флажок", но и он находился под крышкой.
Регулировать в таких бойлерах температуру (это помимо прочего) в зависимости от времени года не очень удобно.
Дальше, бойлер работает в автоматическом режиме, потребляет только холодную воду которая попадает в бак бойлера и далее нагревается при помощи ТЭНа на выходе горячая вода, патрубки ("точки подключения") имеют вот такую
цветовую маркировку.
Сколько горячей воды Вы взяли из бойлера, столько же холодной попадает в бак бойлера (водонагреватель работает только если в системе достаточное давление).
Чем меньше берете горячую воду, тем реже он будет включаться на нагрев.
Зимой температура холодной воды ниже, бойлер (с нуля) нагревает воду чуть дольше, чем летом и плюс нужно учитывать температуру воздуха в помещении и качество теплоизоляции бака бойлера (чем качественней теплоизоляции, тем медленней остывает вода и реже включается бойлер).
Температура нагрева воды устанавливается обычно на отметках +55, +60 градусов и зимой и летом она одинаковая, постоянно регулировать температуру нагрева воды, не нужно, это уже лишние действия.
Вы на этом ничего не сэкономите, так как при более низкой температуре воды будете меньше разбавлять её холодной.
Температура воды регулируется смесителями, а не бойлером.
И ещё, не выставляйте максимальную температуру (в моем случае, это + 80 градусов) оптимальной (об этом же говоря ти многие производители) считается температура в 50 - 60 градусов).
Периодически бойлер нужно чистить, не открывайте смесители "на полную" без необходимости.
Вместо принятия ванны пользуйтесь душем и.т.п, вот тут и будет экономия, а не в регулировки температуры нагрева воды бойлера.
Отключать его на ночь, так же не нужно, Вы ничего не экономите, отключить можно, если очень длительное время не пользуетесь бойлером.
У нас установлен накопительный водонагреватель (он же бойлер) "Аристон" доступ к регулятору температуры удобный, вот фото для наглядности.
В более старых моделях бойлеров, чтобы изменить температуру нужно открутить 3-4 винта, снять крышку в нижней части бака (или боковой, в зависимости от модели) бойлера и далее при помощи широкий плоской отвёртки вращаем регулировочный винт, против (уменьшаем температуру), или по часовой стрелки (увеличиваем).
Все действия по регулировки температуры проводятся только после обесточивания водонагревателя.
Как видите постоянно регулировать температуру в таких бойлерах не очень удобно.
Дальше, накопительный водонагреватель подключается к холодной воде.
Вода заполняет бак бойлера (если давление в системе недостаточное, бойлер работать не будет) и далее ТЭН нагревает её до заданной, Вами, температуры.
Сколько горячей воды взяли из бойлера, столько же холодной поступит в бак.
В теплое время года, слишком горячая вода не нужна, но это не значит что нужно постоянно регулировать температуру нагрева воды.
В моем случае температура установлена в 55 градусов и зимой и летом без разницы.
В теплое время года, бойлер реже включается, так как и температура холодной воды выше и в помещении теплей и главное, горячая вода разбавляется холодной более интенсивно.
Чтобы принять душ достаточно теплой воды, а не горячей.
Вывод:
Решение принимается индивидуально, но я не вижу смысла в регулировки температуры воды в зимний, или летний период.
Вы на этом ничего не сэкономите, летом в жару и так бойлер используется более экономично так как горячая вода сильно разбавляется холодной (ещё и напор учитывать нужно, но в целом это так).
И плюс не всегда удобно использовать только чуть теплую воду, например для мытья посуды в ручном режиме нужна горячая вода.
И ещё, если только собираетесь покупать бойлер, обратите внимание на более качественные модели от брендовых производителей, в таких бойлерах теплоизоляция бака более качественная, вода остывает медленней, бойлер включается реже (а он работает в автоматическом режиме), вот тут и экономия.
Выдержат ли прокладки на смесителе если бойлер установлен на максимальную температуру нагрева воды? Как слить на зиму воду из накопительного водонагревателя? Нужно ли включать (нагревать воду) накопительный бойлер если пользуемся им раз в год 2-3 недели? Бойлер (накопительный) установлен на максимальную температуру, выдержат ли полипропиленовые трубы? Нужно ли сливать горячую воду с бойлера и заливать холодную если он выключается на длительное время? Можно ли бойлер (накопительный водонагреватель) подключить проводом сечением 1,5 квадрата? Можно ли постоянно включать и отключать бойлер если горячую воду дают только на пару часов вечерами? Будет ли работать накопительный бойлер если в его баке нет воды, или отключится? Как рассчитать необходимый объём бойлера? В какое время года и при какой температуре лучше клеить обои?
