Почему штуцер шланга не до конца не плотно закручивается в корпус смесителя для раковины что делать?
Ким Чен Ын [821K] более года назад
Купили новый смеситель для раковины в ванной комнате.
В комплекте со смесителем шли шланги, не получается плотно и до конца закрутить штуцера шлангов в корпус смесителя.
Почему это происходит и что можно сделать, как закручивать шланги правильно?
Я обычно вначале закручиваю штуцера шлангов в корпус смесителя и только после этого устанавливаю его (смеситель) на раковину.
Возможно Вы сделали наоборот установили смеситель и пытаетесь выжать шланги из под раковины, это неудобно, да и ключом (рожковым, как правило) работать неудобно.
Снимите смеситель с раковины, закрутите штуцера в корпус смесителя и далее монтаж смесителя и на финише закручиваем гайки шлангов в водо-розетки с наружной резьбой (соответственно гайка на шланге, это соединение типа "мама").
Возможно отверстия в корпусе смесителя, в которое закручивается штуцер расположено слишком глубоко, затягивать шланг рожковым ключом проблематично.
В этом случае затягиваем штуцера от руки, вариант вполне рабочий,или покупаем новые шланги с более длинными штуцерами (есть такие).
Шланги лучше покупать комплектом (сразу два) в качественных шлангах один штуцер длиннее другого, это сделано для удобства монтажа, чтобы один не мешал другому при затягивании штуцеров ключом.
Возможно штуцер пошел не по резьбе, открутите шланг осмотрите резьбу на штуцерах, если она повреждена (это случается если штуцер пошел не по резьбе, а его продолжают затягивать "внаглую" ключом), меняем шланги.
Возможно резьба повреждена в корпусе смесителя, что редкость, такое повреждение может быть заводским браком.
Или Вы неправильно закручиваете шланг (со стороны штуцера) в смеситель.
На штуцерах есть вот такие
шестигранники под ключ, крутить за шланг, за его оплетку нельзя, шланг может быть повреждён безвозвратно, да и затянуть (закрутить) штуцер основательно не получится.
И ещё, на штуцерах может быть по одной, или по две кольцевых прокладок, выжать нужно обе.
После окончательной установки смесителя, обязательно проверьте этот узел на герметичность.
Чаще всего в комплекте со смесителем идут универсальные шланги и на горячую и на холодную воду, но есть исключения.
Шланг с вкраплениями красного цвета в оплётке, устанавливается на горячую воду,с вкраплениями синего цвета, на холодную (важно не перепутать).
Сталкивался с ситуацией при которой "родные" (штатные) шланги были недостаточной длины.
В этом случае, или подводим трубы ближе (это не сложно, если они у Вас полипропиленовые), или меняем шланги на более длинные (продаются отдельно от смесителя).
Наращивать шланг шлангом, не рекомендую, ещё один узел требующий герметизации, тут не нужен.
Если речь об установке нового смесителя и демонтаже старого, то я обычно вначале убираю раковину.
Допустим у Вас раковина типа "Тюльпан" (раковина на ножке, если проще), достаточно перекрыть оба вводных крана на отводах стояков,далее извлечь гофру сифона из раструба тройника.
Затем открутить обе гайки шлангов, от водо-розеток с наружной резьбой ("папа"), выкрутить два "глухаря"из дюбелей и отодвинуть раковину от стены, снять чашу с ножки.
Всё, далее кладем раковину на боки занимаемся
демонтажем старого смесителя и установкой нового.
Скорей всего Вы устанавливаете смеситель по месту, не демонтировав, вначале раковину, отсюда и проблема.
Но причины могут быть и иными:
Смеситель устанавливается самостоятельно и впервые, неправильная последовательность действий, пользователь вначале закрутил гайки к водо-розеткам,затем пытается вкрутить штуцера в корпус смесителя.
Это ошибка, шланг перекручивается, штуцера "не идут".
В этом случае откручиваем гайки, закручиваем штуцера, в в первую очередь и до упора.
Выжимаем кольцевые прокладки на штуцерах, далее уже закручиваем гайки к водо-розеткам, после монтажа смесителя на чашу раковины.
Чаще смеситель крепится шпильками с гайками.
Возможно штуцера пошли не по резьбе, открутите штуцер, проверьте резьбу в корпусе смесителя и на штуцерах, если она не повреждена ("не слизана") закручиваем штуцер в корпус смесителя, но уже по резьбе, выжимаем прокладки.
И ещё, шланги идут в комплекте со смесителем, один штуцер должен быть длинней другого, а кольцевых прокладок может быть как по одной на каждом штуцере, так и по две, выжимаются обе прокладки.
Вот фото
для наглядности две прокладки на штуцере.
Я обычно прокладки выжимаю от руки, ключи не нужны хотя на штуцерах и есть грани "под ключ".
Если используете ключ, то важно не пережать прокладки, будет протечка.
В некоторых случаях (бюджетный смеситель и шланги к нему такие же) лучше приобрести новые шланги комплектом, с более длинными штуцерами, если отверстия под штуцера находятся слишком глубоко в корпусе смесителя.
После установки смесителя и до окончательной фиксации раковины к стене, проверьте этот узел на герметичность.
Как выкрутить шланги гибкой подводки из смесителя для раковины, если они сильно прикипели? Что лучше, сразу заменить шланги гибкой подводки воды нового смесителя, или оставить штатные шланги? Можно ли устанавливать шланги гибкой подводки воды в натяжку (внатяг) если нет, то что делать? Можно ли шланги гибкой подводки для воды спрятать в штробах, если нет, то что можно придумать? Капает (течёт) шланг гибкой подводки в месте его соединения со смесителем для раковины, что делать? Перепутали местами шланги гибкой подводки воды при установке смесителя, что делать? Как установить краны под кухонную мойку, если смеситель уже подключён шлангами гибкой подводки? Можно ли смеситель для ванны подключить шлангами гибкой подводки воды, как? Чем более надёжным можно заменить шланги гибкой подводки воды при подключении раковины и унитаза? Как определить, по фото, присоединительный размер смесителя и длину гибкой подводки?
