Шторы блэкаут спасают от жары, это так?
Александра С Михайловна [20.3K] 4 года назад
Правда ли, что шторы блэк-аут не пропускают жару в комнату?
Блэкаут (настоящий) не пропускает свет. Но так как шторы из блекаута это плотное изделие, то без дополнительной вентиляции в помещении будет и жарко, и душно. От жары такие шторы спасают с тем же успехом, что и любая другая тень. Мой сын очень хотел такие шторы. А когда их наконец-то повесили, выяснилось, что всë равно нужен кондиционер. Да и освещение тоже теперь нужно.
Так что мой ответ - скорее нет.
Хотя, говорят, есть термоизолирующий блекаут...
Шторы блэкаут изготавливаются из ткани с аналогичным названием - ткань блэкаут
Это ткань, на которую наносится три слоя пены: чёрный-белый-светлый.
Чёрный слой затемняет.
Белый слой скрывает чёрный.
Светлый слой является декоративным.
Такая ткань хорошо затемняет, но не спасает от тепла, которым нагревают её солнечные лучи.
Из этой ткани делают большинство штор с наименованием "блэкаут".
Такие шторы на самом деле от жары не спасут, они могут только затемнить помещение.
Но есть и шторы блэкаут термо-изолирующие, на них нанесён дополнительный слой для светоотражения, который помогает не нагревать помещение.
Так что при покупке блэкаут штор надо понимать, то вам предлагает продавец - обычную затемняющую штору или термо-изолирующую.
Шторы "Блэкаут" это многослойное изделие, вот так они выглядят (есть выбор по цвету и размерам).
Декоративный слой, отражающий и внутренний слой поглощающий свет.
Если проще, то это светонепроницаемые шторы.
Их главное назначение, не пропускать дневной свет в помещение, при закрытых шторах в комнате темно, это удобно для людей работающих в ночные смены, или же пользователей проживающих в регионах где есть так называемый "полярный день" (и днем и ночью светло).
Что касается жары, то конечно же шторы "Блэкаут" не кондиционер понижающий температуру воздуха в помещении и даже не вентилятор который "гонит" прохладный воздух, благодаря лопастям.
Но такие шторы могут спасти от жары, если окно Вашей комнаты на южной стороне, то есть солнечные лучи попадают в помещение и особенно в дневные часы (полуденные).
Шторы не пропускают солнечные лучи в помещение и соответственно они (лучи) не нагревают помещение.
Если окна комнаты выходят на северную сторону, или под окнами густая растительность затеняющая помещение, то шторы "Блэкаут" от жары не спасут.
Но есть и исключение, например в ночные часы температура низкая, Вы открыли окно, балконную дверь, эти шторы из-за плотности изделия способны некоторое время, удерживать прохладу в помещении, а зимой наоборот, тепло (наибольшие тепло-потери в помещениях, это окна и двери).
Так же к преимуществам этих штор можно отнести долговечность, износотостойкость, несложность в уходе за шторами и даже улучшенную звукоизоляцию (плотная ткань "удерживает" часть звуков с улицы).
Плюс такие шторы проходят обработку специальными огнестойкими пропитками, что важно для жилых помещений.
Так же эти шторы не будет помехой если в доме проживают люди с аллергией.
Вывод:
Из-за особенностей таких штор, они практически полностью перекрывают доступ солнечного света, косвенно и от жары, соответственно они могут спасти, но см. выше (важно учитывать на какую сторону выходят окна).
Но если проживаете в регионе с очень жарким климатом, то к шторам лучше приобрести кондиционер, или хотя бы вентилятор (напольный, настольный), надеяться только на шторы не совсем правильно.
Сегодня производители штор маркируют термином "блэкаут" широкий спектр штор, поскольку это выгодно. Под наименованием блэкаут скрываются и простые однослойные портьеры, и двуслойные, но совсем не блэкаут. Такие шторы от жары, конечно же, не спасут.
Если у изделия присутствует светоотражающий фольгизированный слой, то в определённой степени помещение будет защищено от нагрева.
Стопроцентно защитит от жары специальная ткань - термоблэкаут. Её фольгизированная основа не скрыта другими слоями ткани, контактирует непосредственно с окном и препятствует не только освещению комнаты, но и нагреву.
Такие шторы чаще всего - рулонные:
