Как в сильную жару и зной охладить помещение, если нет кондиционера?
Ollov [1.3K] 3 года назад
Невыносимо жарко, душно. Окна открыть невозможно, жар попадает в помещение.
Для того чтобы охладить помещение в жару можно использовать покрывала не из плотного материала. Мочить водой и вешать на окна. Если окна на солнечной стороне их необходимо закрыть светлым материалом, в Самарканде на 5 этаже всю лоджию закрыл автомобильным тентом(верх тента полупрозрачный, свет проходит, но тент не нагревается и в комнатах температура более-менее переносимая. Как вариант, если окон не много, жалюзи. В крайнем случае светлые шторы достаточно плотные чтобы сократить прямой солнечный свет. Если есть вентиляторы то их можно использовать как кондиционер, завешивая мокрым полотенцем. Мокрым полотенцем охлаждали воду и шампанское, настолько результативно, что зубы ломит. Как правило ночью, после полуночи температура падает, нужно максимально проветривать квартиру, чтобы снизить температуру, а днем исключить поступление горячего воздуха с улицы.
Elden [110K]
Если покрывала будут мокрыми, тогда в комнате будет создаваться повышенная влажность и духота, проверенный вариант, лучше всего обычная белая простыня.  —  3 года назад
hartakolo [64]
Можно еще перед вентилятором ставить лед. Налить воду в бутильки и в холодильник. Когда польностью замерзнет поставить перед и за вентилятором  —  3 года назад
Если нету кондиционера, то нужен мощный напольный и стационарный вентилятор.
Чем больше "размах его крыльев", тем лучше.
Когда работал в Иране, то заснуть мог только после того, как простынь намочил холодной водой. Думаю такой способ Вам не подойдёт.
Жара за 40, что случится с холодильником если он установлен на застекленном балконе (стеклопакеты)? Почему не рекомендуют забивать холодильник продуктами в сильную жару, что с ним может случиться? Можно ли включать кондиционер на охлаждение при работающем центральном отоплении (жарко в квартире)? Шторы блэкаут спасают от жары, это так? Нужно ли в сильную жару иногда отключать ноутбук, чтобы не перегревался, как часто? Почему в жару перестаёт работать вентиляция в ванной и туалете, а на кухне слабо тянет? Будет ли лучше охлаждение если снять боковые крышки системного блока, как лучше открытый, закрытый? Куда девается антифриз из системы охлаждения автомобиля, если нигде не видно течи? Можно ли промывать систему охлаждения автомобиля простой, а не дистиллированной водой? Как, чем отмыть расширительный бачок системы охлаждения автомобиля от коричневого налёта?
