Сколько теплоносителя заливать в систему отопления частного дома (батареи чугунные), как вычислить?
Katenok [2] более года назад
ДОстался дом, комната, кухня, терраса. 6 чугунных батарей 7 секций и 1 - 10 секций, плюс трубы по дому. Расширительный бак на чердаке. Воду слили, наливаем теплоноситель. Залили уже 9по20 литров. Бак пустой, батареи холодные. Сколько еще надо?)) как вычислить?)
Rashitgaray [16.3K]
Насос установили чтобы гнать теплоноситель?  —  более года назад
Давайте вместе посчитаем:
Шесть чугунных батарей по семь = 42
  • Одна с десятью это будет 52 секции чугунных батарей.
Объём старой чугунной батареи 1.8-2 литра в одной секции
Получается только в батареях около 100 литров теплоносителя.
Далее трубы, я так понимаю это старая разводка отопления трубами 1.5-2 дюйма, и эти трубы опоясывают в два пояса весь дом по кругу.
То есть если к примеру дом 8х8 то минимум в нем 40 метров таких труб.
Объём труб в литрах на метр смотрите таблицу:
Объём труб на метр
Сороковка это 1.5 дюйма в метре - 0.55 литра
Пятидесятка это 2 дюйма в метре - 0.87 литра
Итого считаем примерно по среднему 0.6 литров умножить на условно 40 метров будет плюс ещё 24 литра.
Плюс подводки к батареям в три четверти или дюйм тоже наберётся литров 5-7.
Плюс расширительный бак литров 10-15.
Конечно сам котел литров 25-30 если старого образца типо КСТ или теплообменник в печке или современный АОГВ примерно 15-20 литров.
Вот и получается:
Доходит до 180-200 литров.
Вы можете посчитать более точно, используя мой ответ и информацию по объемам, но получается так, что вам нужно ещё одна канистра в 20 литров теплоносителя, этого должно хватить.
Но в любом случае, систему нужно заполнить полностью, чтоб в расширительном баке было треть заполнено и 2/3 части осталось пустым для расширения.
Так же обязательно иметь в запасе минимум литров 10 теплоносителя, для доливки если система открытого типа, то есть без давления самотёком.
В такой системе теплоноситель может активно испарятся, и во избежания появления воздушных пробок, вам придётся пару раз за отопительный сезон доливать теплоноситель в систему.
Мы когда покупали дачу, в первый же отопительный сезон заменили теплоноситель (воду на антифриз), так как дача не круглогодичного проживания.
Самый простой способ сливать теплоноситель в емкость объем которой Вы точно знаете, я сливал вот в такое ведро
объемом 10 литров, сколько слили столько и залили.
Если этого не сделали, то при подсчете количества теплоносителя учитываем следующее:
Материал изготовления труб, даже при одинаковом наружном диаметре внутренний объем труб может быть разным и плюс толщина "стенок" трубы также может быть разной.
Количество радиаторов отопления и объем каждой секции (затем это суммируется) например если речь идет о чугунных радиаторах.
Длина трубопровода.
Тип системы отопления (закрытая, открытая, в открытой теплоноситель может испаряться и требуется периодическая его доливка)) объем расширительного бака.
Мощность котла и его паспортные данные, у нас внутренний объем котла 6 литров, но может быть и больше.
Расчет по мощности котла (это не сложно), например если у Вас закрытая система отопления, то нужно примерно 10 - 15 литров антифриза (теплоносителя) на киловатт мощности котла.
Например у Вас котел мощностью 20 кВт, значит теплоносителя понадобится 200-300 литров.
Если нужны более точные расчёты, то в паспорте котла узнаем его объем.
Объем радиаторов, узнаем объем одной секции, затем умножаем на количество секций.
Диаметр труб и протяжённость трубопровода, можно измерить по участкам и перемножить эти цифры.
Все эти расчёты приблизительные, можно к полученным результатам добавить, примерно процентов 10.
