На мой взгляд, такие вещи лучше мерить перед покупкой, если конечно речь не о покупке свитера в интернет-магазине.
Есть у меня свитер который носить не комфортно, он колется, необязательно под свитером должно быть некое белье, или футболка, свитер можно носить и с рубашкой.
Рубашка из плотной ткани решает эту проблему, под рубашкой майка.
Но конечно нужно учитывать размер свитера, не под любой можно одеть рубашку.
Если этот вариант не подходит, то есть множество других включая народные:
Если это не светлый свитер, то можно попробовать горчицу, но нужна вот такая
в виде порошка.
Порошок горчицы растворяем в горячей воде, но после этого нужно дать время чтобы вода остыла, но не полностью.
Я брал 2 столовые ложки сухой горчицы на тазик.
Свитер замачиваем примерно на 1-2 часа, достаем, прополаскиваем в чистой воде и высушиваем, но не нужно свитер выкручивать.
Ещё вариант, из действительно рабочих это шампунь для волос и кондиционер.
Свитер стирается только в ручном режиме, вода теплая ближе к горячей.
В первую очередь стираем свитер, но не нужен порошок и даже для шерстяных изделий, вместо порошка используем шампунь, затем полоскания. в воду добавляем кондиционер, на финише просушка, но без выкручивания.
Что касается кондиционера, то добавляем его в воду и перед полосканием оставляем в этой воде. свитер примерно минут на 15.
И кстати, после варианта с горчицей (см. выше), свитер тоже можно дополнительно простирнуть и использовать кондиционер.
Если варианты лимонная кислота, глицерин и даже жидкое средство для мытья посуды, сода, уксус и соль и.т.п.
Всё это "бабушкины" рецепты, но рабочие.
Есть ещё вариант с заморозкой изделия, но вначале свитер нужно постирать, прополоскать, отжать и ещё влажное изделие кладем в пакет и в холодильник. а точней в морозильную камеру холодильника на пару часов.
Можно даже заморозить несколько раз, если после первой заморозки свитер продолжает "колоться".
Вывод:
Проще померить свитер, непосредственно в магазине, чем решать проблему "колючести", или носите свитер с рубашками из плотной ткани (если это возможно).
