Скрипят, клинят колёсики на сумке, чемодане, тележке - чем смазать если ничего нет?
домовой [64.7K] более года назад
Сильно скрипят и клинят колёсики на чемодане, дорожной сумке, базарной рыночной тележке, что делать чем смазать если ничего нет.
Мужчины найдут выход, а чем смазать женщине если у неё дома ничего такого нет для этого подходящего.
Конечно хочется сказать капните по пару капель машинного масла и делов то.
Но действительно ведь иногда бывает такая проблема, которая для других просто смешная, но например одинокой женщине может быть не под силу самой решить эту проблему.
Машинного масла и других смазок у неё дома нет, а бежать в магазин нет времени, нужно торопиться в дорогу, а сумка, чемодан или тележка предательски подводит.
Колёса скрипят, клинят и не едут - что делать.
Часто это бывает когда данный ручной транспорт попадает под дождь или вы его возите по лужам, из-за этого смазка вымывается из колёс и втулок, они начинают ржаветь, скрипеть и клинить.
Использовать такие скрипящие и клинящие колёсики нельзя, они быстро выйдут из строя, что приведёт к дорогостоящему ремонту.
Поэтому колёсики обязательно нужно смазать.
Первое что приходит в голову это обратиться к тому кто сможет вам помочь!
Это может быть:
Водители такси, у них обычно есть с собой средство типо ВД или маслёнки с веретенкой.
Можно обратиться в любой хозяйственный магазин там должны быть маслёнки с маслом для бытовых нужд.
Можно обратиться к любому мужчине если вы увидели его возле своего открытого гаража, уж в гараже у мужчины точно есть чем смазать колёсики.
Если вам не подходят эти варианты, вы сильно спешите или вам неловко обращаться за помощью к незнакомым людям тогда можно выйти из положения подручными средствами.
Любое косметическое средство которое есть у женщины в сумочке или дома, например крем или бальзам для рук, масло для кожи, крем или мази содержащие жиры, масло, вазелин, глицерин - всё это подойдёт для временного решения проблемы, даже интимная смазка сможет вам помочь в данной ситуации.
Нужно намазать или налить что либо из вышеперечисленного в места где колёсики посажены на оси и вращением рукой хорошо разработать их прокручивая.
Конечно после того, как у вас появиться время нужно приобрести и иметь дома подходящее средство для смазки колёс, это либо маслёнка с маслом либо баллончик с аэрозольным составам он я думаю будет даже более удобен для женщин в использовании.
Что-то обязательно должно быть, в ином случае смазывать будет нечем.
Хотя есть вариант у нас есть сумка на колесиках и сбоку у неё есть дополнительная ручка, вот она
на фото.
Такую сумку (или чемодан) можно не катить, а нести, колеса не вращаются. не контактируют с поверхностью, соответственно и скрипа не будет.
Также учитывайте материал изготовления сумки, или чемодана, некоторые "самопальные" и не подходящие для этого, смазки могут оставлять следы, например на ткани.
Наихудший вариант, это растительное масло, но не подсолнечное, оно быстро высыхает и становится липким, если нет иного выхода, используйте оливковое масло, оно относится к невысыхающим (при контакте с воздухом).
Ещё вариант, свечи, можно натуральные (восковые) или парафиновые, поджигать свечи не нужно, просто смазываем ("натираем") воском ось колеса.
Можно для смазки использовать и мыло, или жидкое, или нужен мыльный раствор на основе хозяйственного мыла (в его составе есть животные жиры).
Детский крем, тоже вариант.
Но все эти "смазки" рекомендую использовать только как временный вариант, нужны специализированные смазки, или хотя бы купите бытовое масло смазочное (универсальное).
Если находитесь дома, и у Вас есть швейная, или вязальная машины, то можно использовать масло для их смазки, это лучше воска, парафина, или тем более растительного масла, или мыла.
Перед нанесением смазки, поверхность нужно очистить от пыли и грязи.
