Зачем мастер забрал старый потёкший бойлер и шланги - что в них ценного?
домовой [64.4K] 9 месяцев назад
Потёк бойлер, вызвали мастера он купил, привёз и установил новый бойлер, договорились за 1500 рублей (за работу), потом он сказал если вам не нужен старый бойлер я могу его забрать и ещё уступить вам 500 рублей, зачем он ему, ведь он не оправдает его если сдаст на металлолом, что ценного в старом бойлере и шлангах.
charle [4.3K]
Чтобы вас не мучали сомненья для ремонта любой бытовой техники нужно вызывать не джентльмена типа мастера из соседней подворотни, а сертифицированного специалиста из официального сервис-центра. Тогда после окончания работ вы вместе с гарантийными обязательствами получите документ о стоимости выполненных операций.  —  9 месяцев назад
Вы совершенно правы если взвесить даже не разобрав электрический водонагреватель (бойлер) то в нём будет около 8-12 килограмм металлолома, что эквивалентно примерно 100-150 рублям, а вам уступили аж 500 рублей, значит всё таки ценное там что то есть.
Давайте разбираться, первое что представляет ценность это конечно терморегулятор, если у вас бойлер потёк, то соответственно все остальные его детали в том числе и терморегулятор в рабочем состоянии.
Вот он:
Могут быть и другие варианты терморегуляторов, это самый простой вариант для понимания как он выглядит.
Эти терморегуляторы довольно часто выходят из строя, подходят они ко множеству моделей бойлеров и стоят от 500 рублей, то есть данная запчасть конечно же пригодиться мастеру в дальнейшей его деятельности.
Второе - это электрический Тэн, они так же взаимозаменяемые, подходят на множество моделей и марок, поэтому тоже ценная деталь для мастера.
Стоимость тэна от 600-800 рублей.
Следующий элемент это обратный клапан от комплекта старого бойлера, они тоже нужны, особенно ценятся те которые с флажками для спуска воды, так как они очень удобные для обслуживания, а новые модели бойлеров зачастую комплектуются обратными клапанами без флажков.
Стоимость 150-200 рублей в копилочку мастера.
Далее вы сказали, что мастер забрал шланги поставив новые, но ведь старые могут быть вполне в нормальном состоянии, на них достаточно поменять прокладки и использовать по назначению, но или в крайнем случае отрезать фланцы, они пригодятся в работе сантехника.
Ещё 100-150 рублей в копилку мастера.
Ну и конечно же бак, то что он потёк это не делает его ненужным, очень часто из потёкший баков бойлеров делают разные самоделки, например мангалы, печи, буржуйки, урны для мусора и подобное.
То есть сам дырявый бак может быть интересен мастеру как материал, а не как кусок металлолома.
Ещё в баке есть трубка из нержавейки которая так же может пригодиться в хозяйстве.
Вот такая схема обмена - мастер вам уступил 500 рублей, сделав скидку за свою работу, а получил в обмен деталей примерно на 1500 рублей и бак для поделок или же сдачи его на металлолом.
Можно ли подключить выключенный бойлер к бачку унитаза на время, пока им не пользуюсь? Какую температуру поставить на бойлере, чтоб было меньше накипи, реже его чистить? Как самому слить электрический бойлер если нет спускного крана? Бойлер будет устанавливаться в другом месте, как заглушить ненужные врезки-седелки (водоотводы)? Нужно ли менять температуру нагрева воды в бойлере в зависимости от времени года, или необязательно? Красили потолок в Санузле, краска попала на бойлер, как и чем удалить краску с бойлера? Прочистить бойлер от накипи промывкой переставив подвод воды - возможно? Как временно отремонтировать бойлер, который потёк? Почему новый бойлер включается чаще старого, температура нагрева воды выставлена одинаковая? Сколько киловатт будет потреблять стиралка и бойлер, если висят на одном автомате или на двух?
