Как сделать заклёпки заподлицо с лицевой стороны (чтоб вообще не видно было, метал тонкий 1.5-2мм)?
домовой [64.4K] 5 месяцев назад
Как сделать заклёпки заподлицо с лицевой стороны, чтоб их вообще не было видно и они были вровень с поверхностью.
Металл тонкий 1.5-2мм, заклёпки алюминиевые.
Как это делать, ведь рассверлить потай для заклёпки в таком тонком метале не получиться.
Никак, только использовать контактную сварку или полуавтомат, засверлив сквозные отверстия малого диаметра на опорных конструкциях изнутри.
Если сварка недоступна - можно засверлить и раззенковать отверстия в размер. а потом прикрутить саморезами и зашлифовать торчащую часть головок.
