Как долго надо прогонять воздух и воду через кран Маевского?
Rashitgaray [16.1K] 3 месяца назад
charle [4.4K]
Кран Маевского не что иное, как воздухоотводчик или сапун.
Использовать устройство нужно только по прямому назначению (удалять воздух из системы), а не прогонять через него что ни будь, ни долго, ни коротко.
  —  3 месяца назад
Кран Маевского, предназначен для того чтобы стравливать воздух из системы.
Как долго зависит от того насколько система завоздушена.
Открыли кран Маевского, далее воздух начнет выходить из системы с характерным шипением.
Ждем, в моем случае на это ушло примерно минут 5-10, как только пошла вода и причем ровной струей без прерывания и пузырьков воздуха, закрываем кран.
Рекомендую не сильно открывать кран Маевского, вставляем плоскую отвертку или ключ, чуть поворачиваем, отверстие для стравливания воздуха должно оказаться внизу, вот фото
для наглядности.
Под отверстие подставляем емкость.
Винт поворачиваем против часовой стрелки (важный момент).
Если речь о частном доме, то запускаем котел, система должна проработать несколько часов, но воздух лучше стравливать до того как она выйдет на максимальные значения.
Если имелась с виду периодичность, то мы примерно раз в месяц стравливаем воздух, в отопительный сезон.
Можно и чаще, при необходимости.
Как долго?
При запуске систем отопления в городе воздух "гуляет" по системе отопления, примерно, около недели.
Не стоит каждый день и каждый час его выпускать с помощью крана Маевского.
Следует придерживаться принципа - греет батарея или нет.
Иначе больше воды выпустите, а не воздуха.
Больше подвергнете износу сам кран, а заменить его, в условиях заполненной системы, - себе дороже.
Должно пройти немного времени на то, чтобы воздух собрался в верхней точке и из отдельных пузырьков превратился в воздушную "подушку", которая будет препятствовать циркуляции теплоносителя, разрывая цельность системы.
Это Вы поймёте по остыванию батарей отопления.
Вот, тогда и пропускайте воздух(а не воду).Зря не стоит изнашивать кран Маевского.
Обычно кран Маевского служит для выпуска воздуха и заполнении батареи (системы) водой или другой жидкостью. Открыли кран- воздух вышел- пошла вода, на этом его миссия окончена. Кран Маевского и служит только для выпуска воздуха, так он сделан, находится в постоянной готовности, сухой и изолирован от воды. Имею в виду настоящий.
