Какие приемущества и недостатки стекло-обоев?
Людмила1 [327] 11 лет назад
категория: Стены > Обои
По моему у них только преимущества. Это и экологичность, так как они не содержат вредных веществ, потому что произведены на основе стекло - волокна. Так же они обладают хорошими противопожарными свойствами, и не выделяют вредных веществ под воздействием огня. Стело - обои широкие и тяжелые, поэтому при оклеивании ими стен, клей необходимо тщательно наносить на хорошо подготовленную поверхность стены. Их можно красить водно - дисперсионными красками с добавлением колера. Так же их можно многократно перекрашивать, что дает возможность освежать внешний вид помещения без масштабного ремонта.
К небольшому минусу можно отнести то, что их поверхность менее дорого выглядит, в отличие от очень дорогих видов обоев с рисунком. Так же они сильнее пачкаются, а загрязнения необходимо будет удалять либо специальными смывками, с последующей окраской, либо предусматривать дополнительное полимерное покрытие. Вообщем все зависит от назначения помещений, и задач, решаемых при данном выборе способа обработки и покрытия стен. Иногда они могут просвечивать, если стена темная, а узор на обоях фактурный.
Так же существуют стекло - обои и с рисунком.
Стеклообои всё чаще и чаще набирают популярности серди строительных материалов.
Их используют для оформления квартир, разных комнат. Стеклообои изготавливают из стекла, который нагревают до температуры 1200 градусов, потом пропитывают специальными настойками, которые изготовлены на основе крахмала.
стеклообои
Стеклообои имеют ряд преимуществ, самое первое, это то, что стеклообои изготовлены из натурального материала, не вызывают аллергических реакций, имеют очень красивый вид.
К достоинствам можно отнести долговечность материала, разновидность в цветовой палитре.
стеклообои
Стеклообои очень интересные и необычные, не подаются горению. Также, к преимуществам можно отнести то, что такой материал устойчив к воде, за обоями очень легко ухаживать.
стеклообои
Что касается минусов, то один самый большой недостаток – это цена, а также то, что для того, чтобы обои приклеить нужно много клея, а также краски, ведь это покрытие предназначено для покраски.
Если решили поменять стеклообои на другое покрытие, то их будет очень трудно удалить из стены.
Если решили поклеить стеклообои, стены нужно хорошо выровнять, удалить все неровности.
По-моему, у стеклообоев одни преимущества. Они долговечны, экологически чистый материал, не горючи, как уже писали. Не требуют суперкачественной подготовки поверхности, куда собираетесь клеить. Скрывают маленькие погрешности поверхности, т.к они имеют различную фактуру. Эти обои можно красить любой краской, их можно перекрашивать столько, сколько рекомендована производителем красок.
Для меня единственным недостатком является то, что при поклейке они размокают, ну это если долго клеить.
Это сравнительно новый вид обоев на нашем рынке.
Преимуществ довольно много, к примеру:
Огромный срок службы, 30-ь лет и деже более.
Возможность перекрашивать (некоторые виды стеклообоев) до 20-и раз.
Устойчивость к повреждениям, их даже специально поцарапать, совсем не просто.
Дальше, в помещении где повышенная влажность, стеклообои чувствуют себя прекрасно.
Экологичность материала (состав, стекло-волокна, кварцевый песок, сода, глина, известняк, ни какой химии).
Ещё не маловажный плюс, в отличии от других видов обоев, стеклообои можно клеить на не идеально подготовленные стены, то есть стеклообои скроют мелкие трещины, не значительные не ровности и так далее.
Ещё наверное можно отнести к плюсам, это возможность приклеить почти на любую поверхность, даже на металл.
Естественно стеклообои прекрасно моются, не прикладывая особых усилий можно от них оттереть даже чернила.
Понятно что данные обои не горят, они даже не тлеют, в некоторых помещениях с повышенными пожарными требованиями, стеклообои, это находка.
Конечно же есть и минусы, любители ярких расцветок, или многообразия рисунков, будут разочарованны, стеклообои этим не блещут, но любители однотонности, оценят.
Если вдруг решите поменять стеклообои на другие, то снять их гораздо сложней, чем "коллег".
Цена, заметно дороже остальных обоев, в зависимости от рельефа и рисунка, цена может быть от более менее приемлемой, до фантастической ( далеко не каждому по карману).
