Если дом новый то заземление уже есть в проводке. Остается только подвести провод фаза, ноль, земля к розетке и расключить. В инструкции к розетке показано куда подключать землю. Если заземления нет в доме то нужно делать заземление всего дома. А так обычно там где нет заземления делают зануление и называют это заземлением. У меня нет дома заземления. Я вывода для заземления просто не подключаю (их некуда подключать) а к нулю опасно подключать по причине если на нуле появится напряжение то на корпусе электроприборов напряжение тоже появится. Напряжение на нуле может появится если плохой контакт в этажных щитках на нулевых шинах и соединениях (обычно этажные щитки в ужасном состоянии)
Так же плохой контакт может быть и в ВРУ в воде на дом или подъезд. Еще напряжение на нуле появляется если мощность подключенная к проводам (кабелю) больше чем рассчитан для сечения кабеля. В старых домах типа Сталинки нулевой провод был по сечению меньше чем фазный. Естественно на таком нулевом проводе и допустимая нагрузка будет другая нежели на фазном.
