Самый практичный и дешевый потолок - это потолок из гипсокартона.
Для устройства потолка из гипсокартона, вам потребуются либо сухие бруски 3*4, либо металлический потолочный профиль.А так-же подвесы для крепления к потолку.
Отбиваете по периметру комнаты линию и крепите бруски прямо к стене по линии.Затем, на расстоянии 60 см. от края устанавливаете на подвесы бруски.Так-же, когда все бруски выставлены, делаете через 60см. поперечины. Используйте уровень и ровный брусок или длинное правило для проверки горизонтальности конструкции.
Когда конструкция готова, крепите потолочный гипсокартон.
Прикрепив гипсокартон при помощи шуруповерта и саморезов размером 35 мл.,наклейте на стыки специальную ленту и зашпаклюйте.
После того,как шпаклевка высохнет, зашкурите, прогрунтуйте и покрасьте водоэмульсионной краской.
Все, потолок готов.
p.s.
Такую работу я выполнял один.Для этого, при крепеже гипсокартона к потолку используется конструкция в виде длинной швабры, что-бы подпереть гипсокартон к потолку.Но лучше использовать пару рук помощника.
