Как установить бачок унитаза?
равшан джамшудович [287] 11 лет назад
Порядок работы:
  • под бачок подкладывается силиконовая прокладка, идущая в комплекте;
  • дополнительно прокладку с обеих сторон необходимо загерметизировать белым санитарным герметиком;
  • далее вставляем в имеющиеся в баске сквозные отверстия болты с резиновыми щайбами-уплотнителями;
  • теперь устанавливаем бачок сверху на унитаз, так, чтобы резьба болтов вошла в отверстия на унитазе;
  • теперь остается лишь руками закрутить снизу две гайки;
  • для того, чтобы фаянс не треснул, затягивать гайки надо с предельной осторожностью;
  • теперь подсоединяем патрубок шланга холодной воды к фланцу заливного клапана.
Правильная сборка бачка унитаза играет большую роль, иначе он может доставлять хозяевам постоянные неприятности. Сборка бачка начинается с установки арматуры (см видео). Здесь следует точно придержтиваться приложенной инструкции, или могут появиться детали, которые покажутся лишними. Все крепления довольно хрупкие, поэтому нужно быть аккуратным. Далее устанавливаем клапан, через который будет подаваться вода. Затем, на крышку бачка крепим клавишу для слива воды. Она тоже должна быть отрегулирована, иначе она может недожимать, и слива воды не произойдет. Когда собран бачок, можно приступать к его креплению с унитазом. Между ними устанавливается уплотнительное кольцо. Соединяется бачок с унитазом двумя болтами, которые насквозь проходят через бачок и сам унитаз. Не переусердствуйте. Не перетяните гайки, чтобы не расколоть бачок или пластмассовые муфты, которые прижимаются гайками. Кроме того, следите, чтобы бачок крепился без перекоса.
Можно ли спиной облокачиваться на бачок унитаза, с ним ничего не случится, если нельзя то почему? Разбили бачок унитаза компакт, в продаже нет бачка нужного цвета, что делать? Будет ли наполняться бачок унитаза из бочки самотёком (туалет на улице, унитаз-компакт)? Нужно ли дополнительно устанавливать какие-то фильтры, на подачу воды к сливному бачку унитаза? Санузел, как подключить стиральную машину и бачок унитаза, к водопроводу, от одной точки (крана)? Можно ли на бачок унитаза устанавливать не родную крышку другого цвета, она подойдет по размеру? Замена сливного бачка на старом советском унитазе, возможно ли найти его в сборе? Можно ли регулировать напор воды (в бачок унитаза) шаровым краном? Почему (откуда) в бачок унитаза набирается горячая вода, что делать? Не набирается вода в бачок унитаза: причины каковы, что делать?
