Как демонтировать трубы отопления?
Kent [278] 11 лет назад
При демонтаже системы отопления сначала нужно демонтировать батареи отопления, все вентили и краны, затем сами трубы. Для монтажа можно использовать болгарку (это самый быстрый способ демонтажа). При проведении работы необходимо убрать все легковоспламеняющиес­я предметы вокруг, прикрыть вещи от возможного попадания искр. Можно использовать электролобзик с пилкой по металлу (это более безопасный и не столь загрязняющий способ демонтажа). Можно использовать и простую ножовку по металлу (это самый трудоемкий способ).
При любом демонтаже надо вначале убедится что вся система прежде всего отключена и в нее не подается жидкость! Далее следовать нужно так: вначале нужно отсоединить радиаторы, это можно сделать как путем откручивания так и путем отрезания ( газорезка или же болгарка ). С трубами поступать следует так : во первых провести ревизию и если трубы вполне еще могут послужить постараться их по возможности не резать а удалять в ручную а где нет такой возможности раскрутить или отрезать.
Во вторых эти трубы могут еще вполне послужить на даче для любых нужд, не спешите от них избавляться.
