На каком расстоянии должны крепиться анкерные дюбеля?
Anatoliy [280] 11 лет назад
Все дело в том что существуют определенные нормы шага для крепления дюбелями к той или иной поверхности материала. Но ту как правило нужно учитывать ряд особенностей: например где проходит крепеж в вертикальной позиции или горизонтальной, а может эти позиции смешанные. Далее какой материал крепим ( легкий или тяжелый ), какие механические нагрузки предполагаются на этот материал. И наконец нужно обязательно учитывать к какому материалу происходит крепление. Вот при таком подходе можно сказать с каким шагом будем крепить материал. Если к примеру взять лист гипсокартона и крепить его к деревянному основанию то шаг будет 250 мм. Если это лист теплоизоляции " Изовер " и крепится к кирпичу то шаг составит 400 мм.
Наверное надо сразу отметить, что нет такого крепёжного изделия "анкерный-дюбель".
Есть анкера, есть дюбеля и это абсолютно разные изделия.
Анкер это самостоятельный вид крепежа состоящий из распорной части и не распорной (2-а часть анкера удерживает конструкцию).
Дюбель это всего лишь распорная часть крепёжного элемента, к дюбелю должен идти, шуруп, саморез и.т.п.
Расстояние, тут важно учитывать о чём идёт речь, расстояние между анкерами, или расстоянии от края конструкции в которую монтируется анкер.
Если расстояние между анкерами, то важно учитывать диаметр анкера, его длину, нагрузку которую он выдерживает.
А так же вес изделия которое держит анкер.
К примеру монтаж бойлера на анкера,
расстояние между ними от 30-и, до 50-и см, в зависимости от отверстий в монтажной планке.
Анкера разные, крепятся в различные материалы (бетон, кирпич, строительные блоки и.т.п).
Что бы высчитать расстояние анкера от края, надо учитывать плотность материалов в которые он крепится + тип анкера + его размеры.
Ориентировочная цифра это 10-ь см от края, а в целом это всё расчётные показатели и нет общей цифры.
Вторая ориентировочная цифра, не менее длины анкера (это расстояние от края).
Минимальное расстояние крепления анкерных дюбелей от края материала рассчитывается по формуле:
a=2h
Минимальное расстояние между анкерными дюбелями рассчитывается немного по другой формуле:
b=4h
Где h - это глубина анкеровки, а - расстояние от края материала, b - расстояние между дюбелями.
Обоснование такое - от края материала анкерный дюбель должен находится в 2 раза дальше, чем глубина на которую его забивают, а минимальное расстояние между анкерными дюбелями по всей поверхности материала должно быть в 4 раза больше, чем глубина.
Максимальные расстояния не ограничены, всё зависит от веса и формы изделия.
Если не соблюдать эти расстояния, то возможно образование трещин в материале.
Так что если вам необходимо уменьшить расстояние между анкерами, тогда покупайте более меньшие по длине анкера...
Но не забывайте, что в этом случае может произойти вырывание материала куском, вместе с анкером...
Все зависит от самой крепежной конструкции, т.е. ее материала изготовления и веса. Если мы крепим нечто большое и металлическое и в добавок тяжелое, то анкера надо закреплять через 70 - 80см. Если конструкция из дерева, но тоже тяжелая и большая, то крепить можно через 90 -100см. Если же конструкция имеет законченный вид, то крепить анкерами ее можно в пиковых точках. Например в углах или самой верхней (нижней, левой, правой) точке.
