Как правильно нужно наносить финишную шпаклевку на потолок?
бОрис [347] 11 лет назад
Особенности нанесения финишной шпаклевки, как правильно это сделать своими руками?
Финишную шпатлевку следует наносить на потолок при помощи широкого шпателя. Слой нанесения должен быть тонким не более 3 мм. Накладывать шпатлевку на рабочий шпатель можно при помощи шпателя гораздо меньшего размера. Им же удалять с рабочей поверхности большого шпателя засохшую шпатлевку.
Так как финишная шпатлевка является завершающей стадией отделки потолка, то она должна максимально выравнивать его поверхность , не оставляя после себя трещинок, щелей, швов между стыками и прочих дефектов.
Ничего страшного , если в процессе нанесения финишной шпатлевки будут оставаться небольшие выпуклые бороздки , они легко убираются специальной сеточкой , которая превратит потолок в идеально ровную и гладкую поверхность.
Во время нанесения шпатлевки на потолок старайтесь как можно плотнее прижимать шпатель с раствором. Шпатлевку, оставшуюся после нанесения по бокам шпателя распределяем ближе к центру и так же наносим на поверхность потолка.
Если в растворе шпатлевки при ее нанесении обнаружите комочки , то обязательно тщательно их разотрите и разровняйте по поверхности потолка.
Максимально комфортными условиями для нанесения шпатлевки считается температура 20 градусов по Цельсию и 60 - 65% влажности.
Если в помещении будет слишком жарко, то быстрое высыхание шпатлевки может спровоцировать появление микротрещин в финишном слое.
После того, как потолок высохнет после нанесения финишного слоя шпатлевки, вся поверхность потолка полируется сеточкой.
Финишная шпаклёвка наносится на последней стадии отделки потолка, это так сказать чистовой и окончательный вид работ.
Под финишную шпаклёвку (в отличие от основного и выравнивающего слоя), уже не нужны ни какие маяки , задача финишной шпаклёвки придать окончательный вид потолку и выровнять мелкие трещины, мелкие стыки и не большие ямки.
Слой финишной шпаклёвки обычно два, три миллиметра (а то и меньше).
Грунтуем стены (ждём после этого полного высыхания грунтовки) и убираем всякие "борозды" и комки после основной шпаклёвки (просто подрезаем всё это средним шпателем).
Дальше, определяемся с самой шпаклёвкой, тут есть свои важнейшие нюансы, к примеру если это потолок в ванной комнате, или другом влажном помещении, или в помещении где большой перепад температур, то выбираем шпаклёвку на цементной основе, для остальных помещений, лучше использовать финишную шпаклёвку на основе гипса (кстати она абсолютно белоснежная, поэтому прекрасно подходит для потолков в комнатах (это к примеру).
Разводим шпаклёвку, работаем специальной насадкой-мешалкой (мешалка называется венчик)
для дрели, добавляем воды, но без фанатизма, финишная шпаклёвка не должна быть слишком жидкой, но и густая плохо, останавливаемся на варианте по-середине ( примерно как густая сметана).
Обратите внимание на то что бы в шпаклёвки не было никаких комков и шариков (сгустков).
Теперь берём два шпателя в руки, одним будем накладывать шпаклёвку, другим производить основную работу, советую использовать широкий шпатель где-то 500-мм, можно и шире, но лично мне с более широким не удобно работать.
Накладываем на широкий шпатель, узким, шпаклёвку, Шпатель, держим чуть под наклоном к стене, шпатель не отрываем от поверхности пока не выработаем шпаклёвку.
Если с краёв шпателя остаётся шпаклёвка, наносим её на шпатель и тщательно растираем по-потолку.
Шпателем тянем шпаклёвку, как бы на себя, допустимы полу-круговые движения чуть в сторону, но плавные не отрывая шпателя от поверхности.
И так метр за метром.
В конце необходимо зашкурить потолок мелкой наждачной бумагой, или специальной сеткой для этой работы (сеткой даже удобней, она идёт с бруском).
Не забывайте, что нельзя шпаклевать потолок под прямыми солнечными лучами, нельзя шпаклевать если в помещении слишком холодно,, впрочем об этом Вас предупредят на таре в которой находится финишная шпаклёвка.
Финишная шпатлёвка наносится тонким сплошным слоем на предварительно отшпатлёванную базовой шпатлёвкой. обеспыленную и загрунтованную поверхность. Желательно наносить 2 слоя, чтобы было что шкурить. Иначе есть вероятность продрать слой финишной шпатлёвки до предыдущего слоя (базовой шпатлёвки). Из-за разницы в структуре, краска ляжет плешинами. Общая толщина слоёв финишной шпатлёвки составляет 0,2-0,5 мм. После высыхания шлифуется мелким абразивным материалом (градация Р240-320) при косо падающем свете.
