Какие стеклоблоки подойдут для туалета?
inokenti [347] 11 лет назад
Какую разновидность стеклоблоков лучше использовать для туалета и ванной комнаты?
Для туалета лучше применять стеклоблоки из не крашенного стекла, то есть белые или полупрозрачные. Вероятно так поступают в большинстве случаев именно потому, что именно бесцветное стекло цвета прозрачной воды, чистого воздуха или неба всегда символизирует для нас чистоту. Поэтому стены возведённые вокруг туалетной зоны кажутся высеченными из льда и снега. Конечно для отдельных дизайн-проектов и психологических типов обязательно пригодятся и подойдут стелоблоки из крашенного стекла, попросту говоря, цветные стеклянные блоки. И в том, и в другом случае результат будет превосходным, но если Вы впервые сталкиваетесь с таким вопросом, то лучше не рисковать, и сделать полупрозрачную стену из стеклянных блоков с рифлёной поверхностью. Это сто процентный вариант и удовлетворит даже самых изысканных и притязательных обитателей жилища или офиса.
Вот небольшая подборка вариантов применяемых блоков:
Если вы хотите просто выложить декоративную стенку в туалете или ванной комнате, то большой разницы какие стеклоблоки использовать нет. Если же вам надобно отделить ваши сан узлы друг от друга или от другого помещения, то лучше всего использовать матовые стеклоблоки или обычные, но за матировать одну из сторон. Я встречался в своей практике именно с последним вариантом, заказчик попросил в магазине где покупал стеклоблоки за матировать одну из сторон, работники магазина сделали это за несколько суток и как я понял с помощью кислот. Со стороны комнаты стеклоблоки получились красиво с прозрачным стеклом, а со стороны ванной ничего не просматривалось и в ту же очередь свет проходил.
