Можно ли сделать фрезер из дрели?
Фрезер из дрели сделать можно, но нужно иметь саму фрезу (насадку фрезу которая будет резать или вырезать рисунки) если такова есть, то без проблем, нужно продумать каким образом закрепить дрель (нужно сделать это надёжно, желательно в нескольких точках, например за ручку и обод рукоятки) потому что при работе фрезы создаётся сильная вибрация и дрель может выскочить из одного крепления, затем подумать каким образом прикрыть струю воздуха от дрели, чтоб опилки не летели в глаза и последнее организовать рабочую плоскость для заготовок, это может быть и стол, и тумбочка, а возможно и просто направляющий из нескольких уголков, смотря что вы собираетесь делать, снимать к примеру кромки или вырезать рисунки. Дрель должна работать на максимальных оборотах, так как фактически является низкооборотным электроинструментом, понижать регулятором обороты нельзя - только на максимальных фреза будет резать чисто и без рваного края.
Если руководствоваться поговоркой:"Голь на выдумки сильна" и это сильно надо, то использовать дрель в качестве ручного или стационарного фрезера вполне возможно.
Ведь эти два инструмента объединяет следующее:
  • есть зажим для фиксации сверла или фрезы;
  • принцип действия- вращение зафиксированного в головке-зажиме инструмента.
А теперь о различиях- у фрезера в отличие от электрической сдрели есть станина, которой регулируются различные операции.
Чтобы Ваша дрель стала фрезером, необходимо изготовить такую станину.
Сделать ее можно из различных материалов:
  • металлическая конструкция;
  • алюминиевая конструкция;
  • конструкция из кусков ДСП и водопроводных хомутов.
Посмотрев ниже приведенные фото, Вы поймете, какой вариант Вам больше подходит.
Если Вам фрезер нужен для частого и ответственного использования,то лучше все таки не изобретать велосипед и приобрести недорогой ручной фрезер. Ведь работать с конструкцией Дрель-фрезер не совсем удобно- сложно делать перенастройку, кнопка расположена не удобно и т.д.
Можно, тем более в продаже есть такой "девайс" как "приставка для столярных работ к дрели".
Можно и самостоятельно изготовить приспособление (нужна толстая фанера, или ДСП, бруски, хомут для крепления дрели, ну и плюс конечно нужен соответствующий стол), но надо отметить что даже с такой приставкой (заводского изготовления) точность выполнения работ будет гораздо хуже используя мы фрезер.
Так, для домашней работы (или разовой) ещё туда-сюда, но для профессиональных работ всё же лучше фрезер тут и сравнивать особо не чего.
Хотя конечно, покупка приставки (или её изготовление), это в разы дешевле покупки фрезера, даже самого не дорогого (даже китайского).
Приставка о которой писал выше, подойдёт практически для любой "стандартной" дрели (дрель зажимается в "корзине"), дрель должна быть с регулировкой оборотов.
Мощность дрели, важный момент, маломощные дрели (до 500-т Ватт, не подойдут), лучше не использовать с работой фрезами.
Это не только возможно сделать своими руками, но также и возможно приобрести готовую станину для превращение дрели в небольшой фрезер. Представляет она из себя конструкцию с регулируемыми направляющими и тяжёлой станиной. Корпус дрели зажимается в специальный хомут
Для изготовления такого самопального фрезера нам потребуется:
хомут для водопроводных труб
Несколько кусков ламината из которых мы делаем вот такую рамку
Ну и, конечно, сама дрель, которая крепится в вышеуказанный хомут следующим образом.
В патрон дрели зажимается фреза. Вылет регулируется положением фрезы в патроне.
Полноценной заменой фрезеру такая приспособа не является (обороты не те, но частично заменить его способен, например, при набивке канта).
Да, можно. Следует надежно установить дрель в вертикальном положении и поставить насадку фрезы.
Такая переделанная фреза не подойдет для профессиональных робот - только для черновых. Все потому, что скорость вращения шпинделя дрели маленькая - около 3000 оборотов/минуту, когда у фрезы может доходить до 20 тысяч оборотов за минуту.
