Как бюджетно сделать звукоизоляцию стен?
Александр Дизайн [316] 11 лет назад
У меня комната в коммунальной квартире, в которой одна стена капитальная 750 мм толщиной а другая к сожалению из асбеста(есть такие плиты кажется) между ними каркас из бруса, делалось это в 1964 году (кап.ремонт дома) Слышимость с соседом ужасная!!! Не знаю как сделать такую звукоизоляцию чтобы максимально уменьшить проникновение звуков между комнатами. Сосед естественно ничего делать не будет. Высота потолков у меня 4 метра, так что пространство большое. Как бюджетно звукоизолировать стену?
Хорошо изолировать врядли получится. Дело в том, что звукоизоляция - это целый комплекс мероприятий, включающих в себя различные материалы, технологии, способы. Из бюджетного могу посоветовать следующий "бутерброд": Стена из гипсокартона, желательно в два слоя, обратную сторону хорошо демпфировать виброизоляционной мастикой на основе каучука, либо при облицовке в 2 слоя сделать ей промежуточный слой. Промежуток между стеной и плитами ГКЛ тщательно заполнить минеральной ватой. При сборке каркаса, все направляющие (периметр), а так же подвесы(кронштейны) развязываются от жёстких поверхностей пенорезиновой лентой типа "Дихтунгсбанд". Данный способ хорошо гасит средние и высокие звуковые частоты и как большинство ЗИ мало эффективен против низких частот и ударных звуков.
Если беспокоят шумы с улицы, то нужно вместо обычных окон установить окна со стеклопакетом и лучше двух и более камерных.
Если стена, это перегородка, то делается каркас из профилей, или бруса, между лисами гипсокартона укладывается, например минеральная вата.
Если этот вариант не подходит, то можно использовать вот такую тепло-звукоизоляционную штукатурку
это дешевле гипсокартона. профилей и минеральной ваты.
Эта штукатурка на основе цемента и полимеров, может использоваться и при наружных и при внутренних работах.
Набрасывается как "обычная" штукатурка.
Вначале убираем со стены старую отделку, грунтуем с просушкой (в некоторых случаях грунтовка наносится в 2 и даже более слоев) устанавливаем маяки, набрасываем штукатурку, между маяков и протягиваем правИлом.
Если стены очень не ровные, то штукатурка набрасывается в два слоя.
На финише поверхность можно зашпаклевать, но тут учитывайте подо что, под какой финишный материал, готовится поверхность.
