Для уменьшения звукопроницаемости стен используют дополнительные звукоизоляционные облицовки стен с применением звукоизоляционных креплений. Минимальная толщина звукоизоляционых материалов для эффективной звукоизоляции не может быть меньше 40мм. Не дорогих материалов для этого нет. Наклеивание всевозможных листов пенопласта, пенополистирола и им подобных материалов в некоторых случаях не уменьшает, а увеличивает звукопроницаемость. Это связано с резонансными явлениями.
Самое простое, что немного уменьшит звукопроницаемость и вы можете сделать сами, это:
- звукоизолировать розетки в смежных из соседями стенах. Обычно в панельных домах отверстия для розеток сквозные. Демонтируйте свои розетки и монтажные коробочки, изолируйте их асбестовой тканью или базальтовым картоном, установите обратно коробочки и розетки. Не используйте монтажную пену!
- аналогично нужно поступить с распределительными (распаечными) коробками, которые находятся под потолком. Для этого желательно привлечь электрика.
- стык соединения перекрытия со стояками систем отопления и водоснабжения тоже является хорошим проводником звука. При наличии гильзы, зазор между трубой и гильзой нужно заполнить не твердеющим герметиком. Если гильзы нет - стык нужно расчеканить, обернуть трубу асбестовой тканью и заделать герметиком.
- примыкания перекрытия пола к стенам нужно расчеканить на 40 - 50мм и заполнить звукоизолирующей штукатуркой или раствором с перлитовым песком. Аналогично поступают со стыком примыкания стен с перекрытием.
Эти мало затратные операции значительно повысят звукоизоляцию вашей квартиры от соседей.
