МДФ штапик, как и штапик из дерева нужно гнуть над паром или предварительно вымочив в теплой или горячей воде с добавлением нашатырного спирта, или без такового. В отличие от дерева, которое может растрескаться, МДФ вообще может полностью утратить свои свойства и рассыпаться иди деформироваться, поэтому эту процедуру необходимо выполнять аккуратно. Нужно согнуть штапик из МДФ и зафиксировав его, к примеру связав. Теперь его нужно держать над паром. Можно как вариант, немного размочить его в теплой воде и сразу прибить на место. После высыхания он примет нужную форму. Но это как крайний случай, а в остальном лучше конечно обратиться в мастерскую. Так же для придания нужной формы можно выточить форму из фанеры, повторяющую форму изгиба двери, к примеру, и закрепить на этой форме мокрый штапик, что бы он высох и принял нужную форму, после чего его можно будет приклеить на место установки.
