Внутренние стены из железобетона. Какова сфера их применения?
zubr1961 [2.2K] 11 лет назад
Внутренние железобетонные стены чаще всего применяют в качестве несущих стен, определить их можно по толщине - несущая стена не может быть тоньше 120мм.
В качестве перегородок ЖБ стены используют толщиной 120мм и меньше.
Используют их также в качестве сборных элементов, к примеру, при устройстве входных тамбуров, вентиляционных каналов или санитарных узлов. Толщина сборных элементов обычно составляет 80мм.
Железобетонные стены очень распространены в строительстве. Прежде всего потому, что несущая способность их довольно велика. Одним из частых случаев применения железобетона является строительство жилых домов. В качестве несущей стены можно применять в офисных зданиях, административных, в сфере здравоохранения, образования и т.д. Одним словом, на что фантазии хватит, там и применять.
