Что лучше для монтажа перестенка, OSB или фибролит?
Вадим30 [230] 11 лет назад
Решил с одной большой спальни сделать две поменьше, установив для этих целей перестенок. Вот подбираю материал для монтажа этой фальшь стены, остановился на вариантах из osb или фибролита. Подскажите, какой вариант предпочтительнее?
Оба хороши, однозначно. фибролит теплее, имеет шумопоглощающие свойства, он экологичнее. ОСБ прочнее (по моему мнению), влагостойкий, из-за пропитки, скажем так, не очень хорошими веществами (смолы, лаки, затвердители), которые лучше не использовать в помещении.Фибролит дешевле и при этом срок его эксплуатации - до 50 лет (хотя я не думаю, что ОСБ сильно уступает ему в этом). Монтаж обоих можно производить как на профиль, так и на брус. Дальше - хуже. Отделка обоих видов - затратное и трудоёмкое дело, для их подготовки под покраску/обои используют масляно-клеевые составы или нитрошпаклёвки (ничего хорошего с точки зрения экологичности помещения). Сделайте по-старинке, из гипсокартона, внутрь вложите мин.вату, шпаклевка, обои --- Радость)) Хотите современней - газобетон, ещё легче и дешевле гипса будет (я себе все простенки им делал), сверху на него шпаклевка и обои/краска, можно сразу плиткой обложить.
Тут можно спорить (рассуждать) до бесконечности.
Моё мнение для перестенка (перегородки) лучше использовать фибролитовую плиту.
И причина одна, в качестве связующего при производстве OSB используется клей в составе которого формальдегид, при производстве фибролита связующим выступает цемент, то есть фибролитовая плита более экологична.
Она не гниёт, не подвержена образованию плесени на поверхности.
Все остальные показатели примерно одинаковые и плиты OSB и фибролит выпускают разной плотности, прочности, толщины, размеров.
Оба материала пожаробезопасные, оба материала устойчивы к влажности (сравнительно).
По долговечности фибролитовые плиты чуть впереди срок эксплуатации 50-т и более лет (до 70-и).
По звукоизоляции (в Вашем случае это важно, ибо перегородка разделяет комнату на два помещения) материалы тоже примерно в одном уровне.
По сложности монтажа с фебролитом чуть больше "возни", но не критично.
OSB может быть в лидерах по внешнему виду, хотя это не столь важно, ибо всё равно стены будете чем-то отделывать.
