Какую монтажную пену для утепления цоколя выбрать?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Необходимо срочно утеплить цоколь. Друзья, какую пену приобрести для утепления цоколя дома в зимнее время?
"Соудал", "Макрофлекс", одни из лучших монтажных пен, есть как профессиональные (под "пистолет"), так и для бытового использования (с трубкой-адаптером).
Но монтажные пены не используются при объёмных работах, таких как утепление цоколя.
Монтажная пена пенополиуретановая, это однокомплектный состав, сфера применения, заполнение щелей, не большого объёма строительные работы (к примеру установка окон, дверей, подоконников и.т.п).
Если утеплять монтажной пеной цоколь, то стоимость этих работ (с материалом) может превысит стоимость возведения самого цоколя, то есть это не дорого, а безумно дорого.
Если Вам нужен пенный утеплитель, то в случае с цоколем используется ППУ,
а не монтажная пена в баллончиках.
ППУ (пенополиуретан), это двухкомплектный состав поставляем на объект бочками (компонент "А" и компонент "В").
Для нанесения ППУ используется специальное профессиональное оборудование,
его покупка для одноразовой работы, не целесообразна экономически.
Есть, конечно же, пена для работы при температуре даже -20 градусов, но кто вам посоветовал применить ее для утепления цоколя?
Максимум, для чего она может пригодиться, так это применить ее вместо клея при креплении листов пенопласта для утепления или заполнения трещин.
Куда более рационально и эффективней использовать для утепления цоколя пенопласт.
Утеплить пеной вам обойдется на порядок дороже, да плюс еще если учесть последующее выравнивание плоскости и перерасход штукатурки (пену обязательно нужно оштукатурить или закрыть навесным фасадом, чтобы защитить от ультрафиолетовых лучей), то утепление выйдет "золотым".
Вообще то для цоколя рекомендуется использовать пенополистирол - он практически не поглощает влагу и имеет низкую теплопроводность.
  • добавить:ссылку|фото|видео|аудио|карту
