Что означают в маркировках сплит-систем цифры 7, 9 и 12?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Хотим прикупить сплит-систему, а маркировки разные. Интересует конкретно, что обозначают циферки 7,9, 12 в маркировках сплит-систем?
Производители кондиционеров маркируют свою продукцию различными буквенными и цифровыми значениями, которые означают характеристики сплит-системы. Цифровая маркировка 7, 9, 12, а также 13, 14,18, 24,27,30, характеризует мощность сплит-системы. Данная мощность измеряется в БТЕ/час. (БТЕ - Британская Тепловая Единица или British Thermal Unit, BTU). 1 БТЕ/час равен 0,3 Вт. Соответственно, цифра 7 означает 7000 БТЕ/час х 0,3 Вт = 2100 Вт или 2,1 кВт. Ниже представлена таблица, которая позволит Вам сделать выбор необходимой мощности сплит-системы, исходя из площади помещения.
Хочу немного добавить, что не всегда будет корректно ею пользоваться, так как еще необходимо учитывать различные факторы: высота потолков, количество техники в помещении, источников тепла, находящихся людей и др. Более точный расчет мощности сплит-системы необходимо производить с учетом этих факторов.
Наряду с потребляемой мощностью самого кондиционера, есть ещё и такая мощность - охлаждения кондиционера, которая указывает, грубо говоря, на его производительность. Она имеет своё измерение, как БТЕ или BTU.
Оригинал фразы - это British thermal unit, от неё и пошли эти три буквы BTU.
На русский язык переводится как Британская термическая единица, в сокращении БТЕ.
Эта мера измеряет:
Чтобы было более понятно, посмотрите соотношение:
Цифры, которые вы спрашиваете и есть эта мера измерения BTU
Только сокращена на 1000, т.е в оригинале они фиксируются следующим образом:
Видим цифру 7 (семь), подразумеваем на языке профи "Семёрка", а на самом деле - это 7000 BTU/h, что в переводе на более доступный язык - 2.1 кВт
Видим цифру 9 (девять), подразумеваем на языке профи "Девятка", а на самом деле - это 9000 BTU/h, что в переводе на более доступный язык - 2.6 кВт
Видим цифру 12 (двенадцать), подразумеваем на языке профи "Двенадцать", а на самом деле - это 12000 BTU/h, что в переводе на более доступный язык - 3.5 кВт
Видим цифру 18 (восемнадцать), подразумеваем на языке профи "Восемнадцать", а на самом деле - это 18000 BTU/h, что в переводе на более доступный язык - 5.2 кВт
Видим цифру 24 (двадцать четыре), подразумеваем на языке профи "Двадцать четверка", а на самом деле - это 24000 BTU/h, что в переводе на более доступный язык - 7.0 кВт.
Видим цифру 30 (тридцать), подразумеваем на языке профи "Тридцатка", а на самом деле - это 30000 BTU/h, что в переводе на более доступный язык - 9.0 кВт.
Видим цифру 36 (тридцать шесть), подразумеваем на языке профи "тридцать шестёрка", а на самом деле - это 36000 BTU/h, что в переводе на более доступный язык - 10.8 кВт.
Эти данные в основном округляют до целого числа:
Эти цифры на сплит-системах показывают какой она (сплит-система) мощности.
Более того, на этих цифрах всё не заканчивается, есть сплит-системы с маркировкой и 20-ь, и 24-е, 25-ь (это помимо уже Вами, перечисленных).
Конечно нам привычней мощность приборов (электро) в ВТ (ватты) или кВт (киловатты), но в данном случае производители (почти все, хотя и есть исключения) мощность сплит-систем указывают в английской (Британской, поэтому и "Б")единице измерения "БТЕ"/ч.
Конечно можно перекинуть на более понятные (знакомые) вещи, 1 БТЕ = 0,3 ВТ (тут с округлением в бОльшую сторону).
То есть кондиционер с цифрой 12-ь, 3,6 кВт мощности, или 3600-т Вт.
Семь это 2,1 кВт и так далее.
Девять это 2,7-ь кВт в переводе на более знакомую "плоскость".
Конечно же мощность сплит-системы (несмотря на единицы измерения) выбирается отталкиваясь от площади помещения где она (сплит-система) будет установлена (ориентировочно-приблизительно, это 1кВт на 10-ь кв-м площади).
Эти цифры обозначают мощность кондиционера в БТЕ/час. 1 БТЕ/час равен 0,3 Вт.
7000 БТЕ = 7000 * 0,3 = 2100 Вт или 2,1 кВт
9000 БТЕ = 9000 * 0,3 = 2700 Вт или 2,7 кВт
12000 БТЕ = 12000 * 0,3 = 3600 Вт или 3,6 кВт
Приведенные Вами циферки обозначают мощность сплит-системы. Большая часть производителей кондиционеров маркируют свою продукцию именно таким способом, то есть 7, 9, 12, есть даже такие обозначения как 13, 18, 24, 27, 30. Однако, есть и другая система обозначения, но все по порядку.
БТЕ - Британская Тепловая Единица (British Thermal Unit, сокращенно BTU) - это общепринятая большей частью производителей единица измерения мощности кондиционеров. Возвращаясь к цифрам:
1 BTU = 0,3 Вт
Таким образом, сплит система с цифрой 9 на маркировке имеет мощность:
9000 * 0,3 = 2,7кВт
Вот мы плавненько и подошли к другой единице мощности - киловатт. Данной единицей пользуется, к примеру, производитель кондиционеров Daikin.
Примерное соотношение данных единиц измерения мощность кондиционеров приведены ниже, а также примерная площадь для конкретного типа мощности кондиционера:
Затронув тему площади, хочу отметить, что мощность для конкретного помещения следует выщитывать исходя не только из площади помещения, но и из того, сколько в помещении предположительно будет находиться людей, какая техника будет установлена, какова высота потолка.
