Что такое ГВЛ? Где используется?
Лелишна [529] 11 лет назад
тэги: гвл
ГВЛ это сокращенное от гипсоволокнистый лист. Используется как листовой отделочный материал. Чем то похож на гипсокартон. ГВЛ изготавливается из строительного гипса, который пропитывает слои целлюлозной бумаги и еще разными химическими добавками, которые в секрете. ГВЛ считается трудносгораемым материалом, без ядовитого дыма и не поддерживающий самостоятельное горение. На ощупь твердый и очень плотный. Морозостойкий, может выдержать до 15 заморозок и разморозок подряд. Так же ГВЛ используют как звукоизолирующий материал. По всем статьям ГВЛ лучше чем ГКЛ, вот соответственно и дороже.
ГВЛ это строительный отделочный материал. Гипсоволокнистый лист. Используют его для внутренней отделки помещений,это крепкий и надежный материал для изготовления полов,также используют для ремонтов балконов.
Для начала поймём что же такое ГВЛ и как он расшифровывается. Здесь всё как раз таки просто ГВЛ - гипсоволокнистый лист. Довольно таки экологичный материал, так как состоит из гипса и распушонной целлюлозной макулатуры. А область его применения как и любого облицовочного материала довольно таки велика. С помощью ГВЛ с лёгкостью делаются подвесные потолки, межкомнатные перегородки, настилаются полы, облицовываются стены. Чем же он так хорош, этот материал? Он довольно таки прочен, способен поддерживать влажность в помещении, при высокой влажности он её впитывает, при снижении отдаёт обратно, практически не горюч, довольно таки большая несущая способность, то есть саморез вкрученный в него не только не вывалится, но и ещё сможет держать груз до 30 кг. Вот такой он ГВЛ.
  • добавить:ссылку|фото|видео|аудио|карту
