Как избавиться от неприятного запаха в тумбе под мойкой?
Фигаро [16.7K] 9 лет назад
Чтобы избавиться от неприятного запаха под мойкой, первым делом необходимо определить источник этого запаха. Очень многие сталкиваются с данной проблемой, да оно и не удивительно.
Итак, у многих под мойкой располагается мусорное ведро, не стоит доводить до того, чтобы оно переполнялось, так как в какой-то момент кусочек какого-нибудь огрызка от того же яблока может выскочить и закатиться куда поглубже (у некоторых, например, тумба под мойкой задней стенкой не оснащается), если это произойдет, да еще и не один раз, то продукты подгниют и появится запах, могут завестись всякие мышки и понеслась.
Другое предположение. Нарушена герметичность сливной трубы, все запахи идут оттуда, всякое ведь бывает, нужно перебрать все варианты.
Опять же, влага. Сифон, труба, сама раковина от холодной или горячей воды, а может от перепада температур, могла покрыться инеем. Если это происходит регулярно, на этом месте могли развиться плесень и всякие бактерии. Попробуйте всё промыть, желательно какими-нибудь мощными средствами с содержание хлорочки или с пометкой "Антибактериальное средство".
Если под мойкой много места, обычно оно просто так зря не пропадает, со временем там скапливаются всякие бутылочки с водой и другое хозяйство. Вполне возможно, что одна из бутылок завонялась и начала пропускать запах. У нас однажды так канистрочка под мойкой потекла, совсем чуть чуть, сразу подумали, что сифон пропускает, оказалось, что утечка с канистры.
Также, есть возможность того, что запах идет не непосредственно из тумбы, а из пространства под тумбой. Может мышка чего принесла, оно пропало. Или же сама мышка излучает запах.
В общем, попробуйте всё убрать, хорошенько промыть, если не поможет, смотрите глубже
Единственный способ победить нехороший запах - установить его источник, и устранить.
Самое просто - снять и прочистить сифон. Если не помогает - искать причину в тумбочке, или под тумбочкой. Может там попался остаток пищи, и загнил, либо нашкодил домашний питомец.
Если прочистка сифона не помогла, лучше его заменить на новый, тем более он дешевый.
Мойка не вмурована в столешницу - вместе с краном снять саму мойку, и посмотреть, не попали ли в щели грязь и остатки пищи.
Самый безнадежный вариант - когда неприятно пахнет вода в трубах. Остается только ставить мощный водный фильтр, и постоянно его чистить.
В начале надо найти источник этого не приятного запаха, это может быть:
Мусорное ведро, его надо тщательно помыть.
Может быть канализация, если это канализация ПВХ, разберите трубы, почистите их.
Далее, или замените уплотнительные кольца на новые, или старые кольца промажьте силиконом и соберите канализацию в обратной последовательности.
Запах может идти от сифона, снимите отстойник и прочистите его.
Запах может идти от входа гофры сифона в адаптер, который в свою очередь заходит в канализацию.
Разберите этот узел и уплотнительное кольцо и адаптер посадите на герметик.
Проверьте уклон канализационных труб, в сифоне может не быть воды, гидрозатвор срывает.
Возможно у Вас вот такой сифон-гофра,
загиб не достаточный, нет водяного замка вообще, сифон без воды и из раковины (сливного отверстия) идёт запах.
Сделайте нужный загиб (водяной замок, отметил красной линией на фото выше) и запах исчезнет.
Скорее всего речь идет о запахе, который исходит от слива под раковиной. Возможно, где -то после отстойника появилась трещина или сифон посажен не герметично. В общем, запах исходит из канализации. Либо заменить сифон или пока обмотать изолентой, либо посадить на герметик. Все это, так сказать, на время выходных устранить вонь, а потом все таки нужна замена сифона, да и стоит он не дорого.
