Как выровнять деревянные стены под обои?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На даче стены обшиты неровной доской и теперь целая проблема наклеить обои. Как выровнять деревянные стены под обои?
Конечно же это Ваше дело, но я бы посоветовал ещё раз всё взвесить, прятать красоту натурально древесины под обоями, это не лучший вариант.
В целом способов выравнивания стены у Вас несколько.
Стены можно зашить гипсокартоном.
Этапы:
Заделка стыков, антисептирование с просушкой.
Каркас, советую из деревянных брусков, бруски с антисептированием.
Бруски устанавливаются по уровню, это и есть выравнивание стен.
К брускам саморезами по дереву крепится гипсокартон, головки саморезов чуть втапливаются.
Проклеивание стыков серпянкой, грунтовка и шпаклёвка, стьыков и головок саморезов.
Шлифовка.
Убрали пыль.
Грунтовка.
Просушка.
Шпаклёвка финишной шпаклёвкой.
Просушка и шлифовка.
Грунтовка под обои.
Вариант с гипсокартоном чуть дороже штукатурки.
Штукатурка:
Щели, антисептирование.
Дранка на поверхность стены (проверьте как доски держатся).
Маяки.
Обрызг.
Основной слой штукатурки.
Просушка.
Грунтовка.
Шпаклёвка, просушка, шлифовка, грунтовка, просушка и можно клеить обои.
Оба варианта рабочих.
Штукатурить внутренние помещения (не влажные) можно гипсовой штукатуркой.
Работа с гипсокартоном более быстрая, меньше грязи и пыли, но она (работа) не много и не критично дороже штукатурных работ, я имею в виду "под ключ" (то есть работа + материалы).
А ещё лучше, пригласить мастеров, Ваши стены надо видеть, надо чуть больше знать об обоях, не все обои требуют идеальной шпаклёвки стен, иногда достаточно качественно затёртой штукатурки.
Тут все зависит от того, какой результат Вы преследуете и каким бюджетом располагаете. Дача — сезонное мероприятие. Вряд ли Вы хотите получить оклейку обоями деревянной стены по стандартам евроремонта (идеально ровная стена, прошедшая полную подготовку под поклейку обоями). Для этого пришлось бы обшивать стены гипсокартоном. Тут быстро не получится, все надо делать по технологии.
выравнивание деревянных стен гипсокартоном, этап
Но проще всего сделать так: стены в том состоянии, как они есть, заштукатурить не самой дорогой гипсовой штукатуркой, слегка затереть для видимого выравнивания и все — клейте обои на здоровье. Единственное, что обязательно надо сделать — не забыть про антисептик, все-таки деревянные стены. Такие обои продержатся несколько лет, но однозначно меньше десяти.
Хорошие результаты дает выравнивание деревянных стен дранкой или рейками, но только в том случае, если Вы умеете это делать. В противном случае лучше нанять специалиста.
выравнивание деревянных стен, рейки, этап
Но есть нюансы — какие доски все-таки на Ваших стенах? Старые гнилые? С отверстиями между ними? С какими? Вообще при наличии желания и времени надо делать ремонт не временно, а на долгие годы. Не дырки латать, а заново делать, возможно капитально. Совершенно верно, что дерево не заклеивают обоями, это не самый лучший вариант. Надо искать другие варианты, хотя бы и обшивку вагонкой, уж много лучше, чем на деревянные доски клеить обои.
