Какие инструменты относятся к слесарно-монтажным?
АнниСП [3K] 9 лет назад
Какие инструменты применяют при выполнении слесарно-монтажных работ?
Это инструмент который используется для сборки (2 название, сборочный инструмент), или же наоборот демонтажа, обработки различных деталей, узлов, механизмов, агрегатов и.т.п.
Например речь о резьбовых соединениях, чтобы закрутить гайку на резьбу болта нужны ключи, это могут быть рожковые, разводные, торцевые, накидные и.т.п.
Все эти ключи относятся к слесарно-монтажному инструменту.
Биты для шуруповёртов, отвёртки, пассатижи, молотки, кувалды, наборы головок для ключей, сантехнические клещи (и не только) и этот инструмент относится к слесарно-монтажным.
Как правило (это если речь о инструменте высокого качества) изготавливается слесарно-монтажный инструмент из высококачественной инструментальной стали.
В некоторых случаях такой инструмент покрывается специальным защитным покрытием (есть в продаже и хромированный и оцинкованный слесарно-монтажный инструмент).
Что касается отвёрток, или же рожковых ключей, то ключи делятся по номерам (гайки и головки болтов разного размера), а отвёртки подбираются с учётом конфигурации шлицов шурупов, саморезов, винтов, это может быть плоская отвёртка, фигурная, крестовая и.т.д.
Из личного опыта могу добавить, слесарно-монтажный инструмент можно приобрести по отдельности, но на мой взгляд лучше купить вот такой набор
слесарно-монтажного инструмента.
Комплектация наборов слесарно-монтажного инструмента может быть разной, но как правило, это универсальный набор при помощи которого можно произвести целый ряд работ связанных с монтажом, демонтажем, узлов, агрегатов.
Слесарно-монтажный инструмент разнообразен. Перечислю коротко те, что используются чаще всего : пилы различные ( ножовочные, ленточные, по металлу, цепные и пр. ), ударный инструмент ( молотки, кувалды, зубила и т.д ), кусачки и клещи, пассатижи и плоскогубцы, а также гаечные ключи, отвертки, монтажные пистолеты, степлеры, заклепочники, надфили, напильники.
Какие материалы и инструмент необходимы для установки пластиковых откосов своими руками? Каким инструментом закрутить шаровой кран с восьмигранной гайкой? Как отремонтировать шарнир гибкий у чемодана для инструментов? Как правильно снять фаску в месте посадки гильзы на блоке цилиндров авто MAN, каким инструментом? Что такое накернить, как это сделать правильно, какой нужен инструмент? Какой инструмент для уборки склада есть в продаже/можно порекомендовать в 2021 году? Каким инструментом прогнать резьбу, чтобы не таскать с собой полный набор метчиков и лерок? Можно ли установить смеситель для ванны если нет инструмента, как установить? Какой нужен инструмент для установки унитаза-компакт, что ещё докупить кроме инструмента? Какие нужно купить инструменты чтобы поменять сифон под раковиной, что ещё купить кроме инструмента?
