С таким же название "рогожка" есть и ткань, рогожка это один из видов ткацкого переплетения.
Речь об обоях, значит имеются в виду стеклообои "рогожка".
На ощупь и по внешнему виду, это грубоватые обои чем-то напоминающие мешковину,
но в этом их и красота.
Что касается вида, то "рогожка" и есть вид обоев, данные обои могут быть разными по цвету.
Преимущества следующие:
Эти обои не горят и не поддерживают горение.
Экологически чистые.
За ними легко ухаживать.
Не боятся влажности.
Стеклобои с рельефом рогожка (фактура рогожки может быть мелкой, средней, крупной)
выполняют ещё и армирующую функцию поверхности, ибо материал чрезвычайно прочный.
Такие обои можно красить и многократно перекрашивать.
Обои паро-проницаемые, что так же является плюсом стена под ними "дышит" не будет грибка и плесени.
Технология одна:
Поверхность подготавливается, с неё демонтируется старая отделка.
Далее выравнивание поверхности, это и шпаклёвка и штукатурка по маякам и.т.п, включая выравнивание гипсокартоном.
Далее грунтовка с просушкой.
Обои клеятся от окна к двери (если это стены, есть вариант использования рогожки и на потолках).
Нарезаем рулон на листы нужного размера.
Отбиваем вертикальную линию по уровню, это и есть "маяк".
При поклейки таких обоев используется специальный клей, который наносится только на поверхность.
Шпателем обойным выгоняем воздух из под обоев, разглаживаем их.
Такие обои клеятся встык.
