Для начала хотелось бы, чтобы все понимали, что трубный дюйм - это не нормальный дюйм из системы обозначений длины, да и дюймов в мире так много, что с ними можно запутаться, так например если переводить дюймы в миллиметры,это будет выглядить так:
1/2 дюйма = 12,7 миллиметров;
3/4 дюйма = 19,0 миллиметров;
1 дюйм = 25,4 миллиметра.
Посмотрели - и теперь забудьте об этих размерах, так как они не соответствуют реальным (касается именно труб) так как они будут переведены в другие значения, о чём читайте ниже.
Стоит отметить, что трубы стальные для воды, и для газа (вологазопроводные) должны соответствовать ГОСТу 3262-75, но в этом ГОСТе вы не найдёте ни слова о дюймах. К цифрам этого ГОСТа я ещё вернусь, а пока что хотелось бы привести выдержку из словаря, почему происходит такое несоответствие:
Традиционное обозначение диаметров водо- и газопроводных труб в дюймах не выражает непосредственно ни наружный, ни внутренний диаметры труб. Такое обозначение более близко к обозначению условного прохода трубопроводных элементов, который может выражаться как в англо-американской дюймовой, так и в метрической европейской системе.
Также нет никаких формул для перевода труб дюймовых в трубы метрические, есть только таблица соответствия, из неё и надо брать данные.
Вот какие параметры содержат данные трубы:
Труба 1/2 дюйма
Её наружный диаметр = 21,3 миллиметров
Диаметр наружный для нарезки трубной резьбы (наружной резьбы) = 20,955 миллиметров
Условный проход 15 DN
Для лёгких труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 2,5 мм
Для обыкновенных труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 2,8 мм
Для усиленных труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 3,2 мм
Сантехники условно называют её "пятнашка" от толщины в 15 DN.
Труба 3/4 дюйма
Её наружный диаметр = 26,8 миллиметров
Диаметр наружный для нарезки трубной резьбы (наружной резьбы) = 26,441 миллиметров
Условный проход 20 DN
Сантехники условно называют её "двадцатка" от толщины в 20 DN.
Труба 1 дюйм
Её наружный диаметр = 33,5 миллиметров
Диаметр наружный для нарезки трубной резьбы (наружной резьбы) = 33,249 миллиметров
Условный проход 25 DN
Для лёгких труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 2,8 мм
Для обыкновенных труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 3,2 мм
Для усиленных труб (ГОСТ 3262-75) толщина стенки = 4,0 мм
Сантехники условно называют её "двадцатьпятка" от толщины в 25 DN.
___________________
Если вы заметили, то значение условного прохода обозначается, как "DN", ранее имел обозначение "ДУ", эта цифра лиши примерно подходит к фактическому внутреннему диаметру трубы, и то номинальному, т.е. с самой толстой стенкой.
