Как открутить прикипевшую колбу фильтра, без ключа (сломан) чтобы поменять картридж?
Ким Чен Ын [761K] 7 лет назад
Ключ-съёмник поломали, надо картридж поменять, как открутить колбу без ключа.
Тот самый съёмник, или ключ можно купить отдельно от фильтра, хотя он и идёт в комплекте.
Если не покупать, то варианты следующие:
Перекройте оба коренных крана на стояке.
Откройте ближайший от фильтра тонкой очистки смеситель и слейте остатки воды из труб.
Далее под фильтр подкладываем сухую тряпку, или ёмкость с не высокими бортами.
Колба фильтра откручивается против часовой стрелки, это важно, чтобы не перетянуть колбу, она может треснуть.
Если у Вам есть газовый ключ 5 номер, то его размеры позволяют "ухватиться" за колбу, до 120 мм, разводятся "губки" ключа, этого более чем достаточно.
Ключ накидываем ("одеваем") как можно ближе к резьбе колбы.
Откручиваем рывками, но с постоянным усилием.
Если нет 5 номера газового ключа, пробуйте на колбу накинуть влажную тряпку и открутить руками.
Не получается, нужен ремень, накидываем ремень петлёй на колбу, с таким учётом что бы потянув за конец ремня колба откручивалась против часовой стрелки.
Вместо ремня можно использовать верёвку.
Делаем петлю, накидываем верёвку восьмёркой на колбу, вставляем палку и откручиваем колбу фильтра.
Вот изображение (в фото)
последовательности этого процесса.
Всё, открутили колбу, промыли её, поменяли картридж и закрутили колбу в обратной последовательности (руками).
Колбу моем просто тряпки + вода без всяких чистящих средств.
Кольцо прокладка может "задубеть" советую поменять на новую.
На финише открываем воду и проверяем фильтр на герметичность.
Если это обычный фильтр для воды под мойку, то ключ там используется всего лишь в качестве рычага. В принципе, если приложить достаточное мужское усилие, то возможно открутить руками. Если же не получается, делаем рычаг из того, что под руку подвернется. Например, подвернулось кухонное полотенце и какой-нибудь подходящий рычаг. Мне на глаза попался железный молоток для отбивания мяса. Берем полотенце и связываем его концами. Получившийся хомут одеваем на колбу и между колбой и полотенцем вставляем молоток и начинаем его крутить таким образом, чтобы хомут из полотенца плотно обернул и затянул колбу. Теперь беремся за рычаг (молоток), располагаем его перпендикулярно колбе. Один конец упирается в полотенце на колбе, а на другой прилагаем усилие, противоположное направлению закручивания.
При этом надо быть осторожным, чтобы при этих действиях не раздавить саму колбу.
После замены фильтра, не лишним будет проверить и очистить от отложений саму колбу и место соединения.
Чтобы открутить колбу без ключа, возьмите широкий ремень на удавку и наденьте его так, чтобы хвосты выходили справа от узла (если колба смотрит вниз).
На хвосты ремня с двух сторон приложите палки и сомкните их.
Если смотреть снизу, то палки надо вращать против часовой стрелки, когда они упрутся в колбу, то приложите усилие на откручивание.
Если колба закисла, то попробуйте в воде разбавить лимонную кислоту и намочив тряпку, на пару часов обернуть место соединения. Также можно уксусную эссенцию набрать в шприц и вокруг соединения колбы с корпусом пролить щель.
Также попробуйте перед откручиванием сначала потянуть на закручивание, возможно соль и накипь отойдет от резьбы.
