Можно ли Ротбанд смешивать с гипсом (строительным)? Будет ли экономия?
Ким Чен Ын [821K] 7 лет назад
Есть гипс строительный и есть гипсовая штукатурка Ротбанд, можно ли смешивать одно с другим, будет ли экономия.
Гипсовая штукатурка "Ротбанд" это готовая к применению (только добавить воду) смесь.
Причём количество компонентов, пропорции, строго вымерены.
И если Вы добавите в "Ротбанд" гипс, то ухудшите его технические характеристики.
Плюс ко всему, гипс строительный застывает гораздо быстрей "Ротбанда", работать такой смесью крайне сложно при штукатурке поверхностей (потолок, стены) всплошную.
Высыхать смесь гипса и "Ротбанда" будет неравномерно, штукатурка пойдёт трещинами, или же будет отслаиваться (отходить) от поверхности.
Но технически смешать гипс и "Ротбанд" можно, в составе "Ротбьанда" есть гипс и они совместимы.
И гипс и гипсовая штукатурка "Ротбанд" используются в помещениях с нормальной влажностью и только для внутренних работ.
Я смешивал "Ротбанд" с гипсом и вот таким образом
заделывал штробы после замены электропроводки.
Смешивал не потому что это лучше, или с целью экономии "Ротбанда", оставалось не много гипса и не много штукатурки.
В принципе вариант рабочий, но чистый гипс используется иначе, из гипса изготавливают различные изделия (гипсовую плитку, гипсовую лепнину) гипс используется для заделки штроб, не больших трещин, отверстий.
Ротбанд, это штукатурка которая наносится на поверхность сплошным слоем и ни с чем Ротбанд не замешивается кроме воды и причём количество воды тоже строго вымерено.
Никакой экономии не будет, будут убытки от переделки всей работы, если Вы штукатурите поверхности сплошным слоем.
