Сколько надо саморезов для крепления листа фанеры (одного)? Какой шаг крепления саморезов?
Ким Чен Ын [810K] 7 лет назад
Сколько саморезов идёт на лист фанеры и какой надо выдерживать шаг крепления саморезов.
Расстояние между саморезами примерно выдерживайте в 20 сантиметров, если дать больше, то фанера может пойти волнами, а меньше смысла нет набивать много дырок.
Приведу пример размера фанеры 2440*1220 мм
Есть два способа закрепить фанеру (стандартных):
1 - стороны + диагональ, сумма 65 штук (длинные стороны 14*2, короткие стороны 5*2, диагональ 7*4, 1 центр)
2 - параллельно, сумма 62 (параллельные отрезки и две длинные стороны 14*4, между параллелями по коротким сторонам дополнительно 6)
Если вам надо будет крепить в нестандартно уложенные лаги, тогда всё индивидуально, но не менее 65 саморезов рассчитывайте (исходя из данного размера), максимум 75-80 штук.
Единой цифры по количеству саморезов на лист фанеры, просто не существует.
Фанера может укладываться на пол, на потолок, на стены.
На сплошное основание, на лаги, на каркас.
Фанера на полу один шаг между саморезами, на потолке другой.
Так на полу я обычно отступаю от края листа 15-20 мм и далее по периметру вкручиваю саморезы с шагом 150-200 мм, то при креплении на потолок шаг уменьшая до 100 мм, ибо на фанеру действуют постоянные нагрузки на отрыв.
Примерное количество саморезов на лист 50-80 штук.
Толщина фанеры разная и соответственно вес листа разный, количество саморезов тем больше чем толще лист фанеры (и соответственно вес), если речь идёт о монтаже фанеры на потолок.
Размеры листа фанеры разные.
Количество (ориентировочно) 80 штук на лист, фанера "классического" размера 2,44х1,22.
Фанера крепится как к лагам, так и на бетонное основание на прямую, схема монтажа саморезов может быть вот такой
периметр и саморезы по диагонали, но не всегда лаги позволяют использовать такую схему, то есть саморезы не вкручиваются в пустоту, надо шаг между лаг учитывать, другое дело сплошное основание.
Может быть периметр и параллельный монтаж саморезов с шагом в 300 мм.
И плюс фанера не крепится целым листом, п перед монтажом лист фанеры раскупается обычно на 4 части и каждая часть крепится отдельно.
Зазор между листами 2-3 мм, зазор стена-фанера 10 мм, головки саморезов утапливаются в фанере на 1,5-2 мм.
