Можно ли на ночь оставлять включённую газовую плиту, почему?
Ким Чен Ын [761K] 6 лет назад
Отопление не дали, в квартире холодно, ночью морозы, можно ли не выключать газовую плиту ночью и почему (можно, или почему нельзя)?
Оставлять без присмотра работающую (горящую) газовую плиту категорически нельзя, а тем более ночью, когда вы будите спать, произойти может что угодно.
Начиная от вредного воздействия угарного газа, то того, что конфорка может потухнуть (в том числе частично, проскакивать язычки) и помещение наполнится газом, что может привести к очень плачевным последствиям.
Кроме того работающая (горящая) без нагрузки газовая конфорка будет выделять в воздух тепло которое будет конденсироваться на стенах и окнах, приводя микроклимат помещения в невыносимые условия, а если вы будите проветривать, то и тепло выйдет.
Если уж выхода нет и альтернативного варианта обогреться нет, то сделайте тогда хоть немного по науке.
Притащите домой большие камни или кирпичи (много) и заложите ими плиту сверху, подожгите конфорку и пусть огонь прогревает кирпичи или камни, а они соответственно будут отдавать сухое тепло воздуху, кроме того, когда вы ляжете спать то выключите газ, а камни будут ещё несколько часов отдавать тепло. Это я считаю намного безопасней и эффективней, просто горящего газа.
Я бы не советовал и причин почему нельзя множество:
Газ и пожароопасный и взрывоопасный, это надо учитывать.
Если газ качественный то он горит ровным синим пламенем, сгорает почти полностью.
Если в газе есть некие посторонние добавки (или лишняя влага), или для горения газа не достаточно кислорода, то он начинает гореть оранжевым пламенем при этом сгорает не полностью.
В итоге не полностью сгоревший газ накапливается в помещении, можно или угореть, или из-за малейшей искры (например при включении света) может произойти взрыв.
Газ сжигает кислород, не достаточное количество кислорода наносит вред здоровью.
Газовая плита не обогреватель в плите нет различных контролирующих датчиков (датчики перегрева, термостат, тайме включения и отключения и.т.п).
То есть контролировать прогрев помещения и работу плиты не получится, конфорка может затухнуть полностью, или частично, опять же газ попадает в помещение и накапливается, что крайне опасно.
В квартире может плохо работать вентиляция, или вообще не работать.
Минимум что Вам надо сделать перед включением плиты на обогрев, это проверить вентиляцию, можно приложить лист бумаги, если всё в порядке он будет держаться на вентиляционной решётке, или вот таким образом,
поднесите зажжённую спичку пламя спички должно быть в направлении вентиляционной решётки, а не от неё.
Если окна со стеклопакетом, то советую установить их на микро-проветривание.
Двери в кухню не закрывайте надолго.
Не включайте более 1 конфорки сразу, если она будет работать долго.
Ну а на ночь однозначно плиту надо отключать.
Ситуация конечно не приятная, но для нашей страны привычная. По всем нормативам отоплять квартиру с помощью газовой плиты категорически нельзя. И дело тут не в том, что сгорает так нужный нам кислород, а в элементарной безопасности. Представьте ситуацию, что по той или иной причине на какое то время прекращается подача газа, конфорка перестаёт гореть, а потом газ включают опять. И происходит непоправимое...или люди умирают от того, что надышатся газа или происходит взрыв. А это, согласитесь, не стоит того, чтобы поспать в относительном тепле. Единственное, когда можно себе позволить пользоваться плитой для данной операции, если в плите присутствует защита от отключения газа.
Не вижу ничего крамольного в данном способе обогрева помещения. Сам пользовался им на протяжении многих лет, проживая в мегаполисе. Рассуждаю следующим образом:
  • Подача газа непрерывная, следовательно, огонь сам по себе потухнуть не может.
  • Если всё же произойдёт отключение, что может быть вызвано только аварийной ситуацией на некотором участке от газораспределительно­го пункта, до квартиры, то подключение подачи газа будет произведено только после оповещения жильцов. Если бы подачу газа хаотично прерывали и так же хаотично подавали, то было бы колоссальное количество несчастных случаев, ведь в достаточно крупном многоэтажном доме практически в любой момент времени у кого-то из жильцов работает газовая плита.
  • Конструкция газовой конфорки рассчитана на практически непрерывное горение. Происходит охлаждение плиты и материалов, из которых он изготовлена.
  • При сгорании природного газа образуется вода, угарный и углекислый газ в небольших количествах, неспособных существенно отразиться на здоровье жильцов. Газ - экологичное топливо, даже не взирая на добавки, которые включаются в него, благодаря чему мы чувствуем "запах газа" при утечке.
С другой стороны, когда мы что-то готовим длительно, то при этом же не обязательно постоянно присутствуем на кухне, можем уйти в другую комнату посмотреть телевизор или посидеть в интернете. Я таким образом неоднократно забывал про кипятящийся чайник. Однако, максимальная неприятность - это выход чайника из строя и приобретение нового.
Вспоминаю студенческие годы, когда газ в общежитии института не выключали вообще. Минимум, одна или две горелки работали постоянно месяцами, студенты приходили, готовили пищу и уходили. Никто не беспокоился ситуацией, рассматривая её как норму. По аналогии сжигается попутный газ на нефтяных вышках.
Тем не менее, следует принять предварительно меры предосторожности перед тем, как оставить газовую плиту для обогрева: исключить сквозняк, который может потушить горелку, исключить нахождение над плитой предметов, которые могут воспламениться при отрыве от крепления; избегать оставлять горящую горелку при наличии домашних животных, которые могут как-то воздействовать на плиту и пр.
Однако, выходя из квартиры, газ обязательно следует отключать хотя бы из тех соображений, что быть на 100% уверенным в том, что скоро вернётся, не может ни один человек.
Для особо мнительных людей могу посоветовать над горящей конфоркой оставлять кирпич, который будет нагреваться и отдавать тепло.
Я не призываю постоянно пользоваться данным способом обогрева помещения, но при экстренной необходимости вполне рассматриваю подобный вариант.
Включённая на ночь газовая плита может представлять опасность для жизни человека!
Во-первых открытый огонь в помещении всегда представлял опасность того, что может случится пожар. Это только кажется, что вокруг ничего нет, а на самом деле даже слетевший с соседнего шкафа комок пыли, пролетая над открытым газом, а потом приземлившись на сухое полотенце, может вызвать огонь. Ну а человек во сне ничего не почувствует и в лучшем случае задохнётся.
Во-вторых, если по каким-либо причинам погаснет огонь, например произойдёт перепад давления, и газ начнет проникать в квартиру, тогда во сне человек даже и не почувствует его запаха, просто отравиться.
Так что, даже если и можно оставить огонь гореть, то это очень опасно для жизни!
Газовую плиту оставлять без присмотра нельзя.
Можно отравиться угарным газом.
В любом случае по современным требованиям в помещениях с газовым оборудованием должны устанавливаться бытовые газоанализаторы, которые подают звуковой сигнал при появлении в помещении опасной концентрации угарного или другого газа.
Но надеяться на газоанализатор тоже не следует. Пользуйтесь лучше электрическими отопительными приборами фабричного изготовления и строго придерживайтесь мер безопасности.
Категорически нельзя оставлять газовую плиту на ночь без присмотра включенной- хоябы из тех соображений, что пламя может погаснуть и к утру все жители гвартиры рискуют получить отравлекние газом. Так стоит ли рисковать?
Думаю, что нет- ведь жизнь дороже тепла.
Можно ли стеклянную посуду для микроволновки ставить на газовую плиту (открытое пламя), не лопнет? Почему постоянно щелкает (и при этом не отключается) электроподжиг газовой плиты, что делать? Можно ли установить газовую плиту на балконе, как? Как и чем (какой краской) покрасить решетку для газовой плиты? На каком минимально расстоянии, от газовой плиты, можно установить розетку? Как прогреть квартиру газовой плитой? Есть ли вред от такого обогрева? Можно ли отключить (убрать) газовую плиту самостоятельно на время ремонта на кухне? Можно ли перевозить газовую плиту лёжа на боку, если вертикально она в багажник не помещается, как? Можно ли газовую плиту и духовку (духовой газовый шкаф) подключить к одному газовому крану? Как подключить газовую плиту к баллону (газовому)? Можно ли, это сделать самостоятельно?
