Почему постоянно щелкает (и при этом не отключается) электроподжиг газовой плиты, что делать?
Ким Чен Ын [833K] 6 лет назад
Обычная газовая плита с электроподжигом.
Плите примерно год.
Электроподжиг щёлкает постоянно и не отключается, в чём причина и что делать в этой ситуации?
Тот самый электроподжиг на газовой плите, может работать (срабатывать) при повороте ручки горелки, или же на передней панели плиты выведена отдельная кнопка при нажатии на которую срабатывает электроподжиг.
Вот эта кнопка
на фото.
Причин постоянных щелчков довольно много.
Элекроподжиг не работает без электричества, в первую очередь просто выньте вилку электроподжига из розетки, а газовую плиту можно разжечь просто спичками.
Далее, возможно Вы только что помыли плиту, причина постоянных щелчков, это влага которая попала на кнопку розжига.
Или же в помещении слишком высокая влажность, тут уже нужно чистить вентиляцию, вытяжка над плитой не помешает и.т.д.
Обычная вода из под крана (в отличие от дистиллированной воды) проводит электричество, цепь замкнута и искра будет постоянной, отсюда и щелчки.
Разбирать кнопку электроподжига, не советую, тут нужен специалист, газовую плиту придётся разбирать чтобы добраться до кнопки.
Просто подождите пару часов (у меня через 1,5 часов электроподжиг перестал щёлкать, но я всё равно вынул вилку из розетки), влага сама высохнет и плита начнёт работать в прежнем режиме.
Но есть и другие причины:
Контакты электроподжига окислились, из-за окисления цепь замкнута и слышатся постоянные щелчки.
Тут уже без разборки не обойтись, отключайте плиту от газа, от электричества, разбирайте кнопки, зачищайте контакты.
Возможно в кнопку электроподжига попал жир, нагар, её замкнуло.
Плиту давно не мыли и не чистили, тут тоже кнопку нужно разбирать, очищать её от грязи, от жира.
А возможно кнопка просто вышла из строя, в этом случае требуется её полная замена.
Вот это в целом, но речь о газовых плитах, поэтому настоятельно рекомендую не ремонтировать её самостоятельно, вызывайте специалистов с лицензией на этот вид деятельности.
