Замёрзла вода в унитазе, как его разморозить? Что делать чтобы вода не замерзала в унитазе?
Ким Чен Ын [761K] 6 лет назад
На даче унитаз с подведённой водой, зимой иногда приезжаем на дачу, но она не отапливается постоянно.
Как разморозить унитаз и что делать чтобы он не замерзал, сливать воду, запах канализации проблема, что делать?
Вода может замерзать в трубе и бачке унитаза, а также может замерзать и в самом унитазе.
Если вода замёрзнет в трубе или бочке их может просто разорвать, поэтому перед отъездом с дачи, если намечаются морозы, необходимо сливать полностью воду как с трубы так и с бачка, вплоть снимать верхнюю крышку бачка и удалять остаток воды на дне.
Если вода замерзла в трубе то вблизи трубы установить нагревательные прибор, но таким образом, чтобы не расплавить близлежащие материалы, как и саму трубу, а также не устроить пожар. Лучшим вариантом было бы купить специальные обогреватели, которые работают на электрическом токе, выглядят они как провода которые необходимо прикрепить к самой трубе.
Воду в бачке унитаза, если она замёрзла, можно отогреть путем добавления туда горячей воды, но не кипятка, так как может треснуть сам бачок или покрытие. Скорее всего придётся это делать поэтапно: добавили определённое количество горячей воды до верха она растворила некоторую часть льда, вычерпали её из бачка, разогрели или налили другую порцию горячей, не отойдет весь лёд в бачке.
Если замерз сам унитаз, принцип действия такой же - добавляем горячую воду небольшими порциями, вычерпываем её, нагреваем и т.д.
Чтобы в морозы вода в унитазе не замерзала, перед отъездом добавляйте в унитаз солевой раствор. Приготовив его несложно: берете ведро воды, растворяется там в нём килограмма два соли и перед отъездом вливаете часть раствора в унитаз.
Более дорогой способ - это использование антифризов или незамерзающей жидкости для отопления. Также перед отъездом меняете воду на антифриз и она не замёрзнет в унитазе.
Сразу же хочу отметить воды в бачке унитаза быть не должно, если это унитаз в уличном туалете, или унитаз в доме который не отапливается.
Она (вода) там просто не нужна, унитазом ни кто не пользуется.
Чтобы не допустить проникновения запаха канализации в помещение, в унитазе (конструктивно) есть "сифон" который и обеспечивает гидрозатвор вот он
на фото, то есть "запирает" запахи.
Размораживать придётся именно сифон унитаза.
Использовать кипяток категорически не советую, унитаз тут же лопнет из-за перепада температур (если конечно это не унитаз из нержавейки, такой унитаз большая редкость).
Вместо кипятка нужную температуру при которой вода будет оттаивать, лучше использовать обычный фен (строительный не лучший вариант).
Включаем фен и постепенно отогреваем низ унитаза (там вода).
Тёплая струя воздуха от фена должна распределяться равномерно, то есть нельзя прогревать один участок долго.
По времени этот процесс длительный, полностью разморозить унитаз можно минут на 30-40.
Если и в бачке унитаза вода, то размораживается точно так же феном, не сливайте бачок до полной разморозки.
Вариантов множество.
Во-первых перекройте воду и слейте бачок.
Далее принимайте решение по месту.
Унитаз можно снять, в тройник канализации установить заглушку.
Если унитаз не сливать, то в сифон унитаза я заливал незамерзайку из бачка омывателя авто.
Можете хоть тосол залить в сифон унитаза, можете антифриз (но это худший из вариантов для канализации ПВХ, антифриз разъедает резиновое уплотнительное кольцо на раструбныйх трубах канализации, если канализация чугунная, то можно использовать и его), то есть любую незамерзающую жидкость.
Ну или оставляйте унитаз без воды, а запахи канализации будете устранять проветриванием.
Снимать унитаз на зиму хлопотно. А если приехали, например, на Новый Год?
Я делаю проще:
1 вариант: Выкачиваю из гидрозатвора воду с помощью большой клизмы, чтобы запах не шел, заталкиваю туда старые п/э пакеты.
2 вариант: В гидрозатвор вставляю пустую пластиковую бутылку, чтобы она не всплывала, подгружаю её, чем-нибудь тяжелым. Бутылка в процессе замерзания воды сминается, снимая таким образом разрывную нагрузку с фаянса унитаза.
Но а если все таки вода замерзла в унитазе, то её легко разморозить с помощью бытового парогенератора для уборки. В комплекте имеется точечное сопло, пар направлять не на стенки самого унитаза, а посередине ледяной пробки.
На НГ, "всунули" горловину унитаза в канализацию, и можно пользоваться, не обязательно его фиксировать к полу.
Закончились праздники, убрали воду, сняли унитаз, поставили заглушку на трубу (тройник) канализации.
Да и 2 болта открутить, дело 3 минут.
  —  6 лет назад
  • добавить:ссылку|фото|видео|аудио|карту
Вентиля на стояке не полностью перекрывают воду, как поменять смеситель? На каком расстоянии от унитаза устанавливается кран для подключения бачка к водопроводу? Как разморозить (отогреть) замёрзшую пластиковую бочку с водой, чтобы не повредить пластик? С какой подводкой унитаз меньше будет шуметь при наборе воды в бачок, с нижней или боковой, почему? Можно ли шланг гибкой подводки для холодной воды установить на горячую воду, как их отличить? При замерзании воды в сифоне (раковина), его разорвёт? Какие сифоны лучше в неотапливаемом доме? Что такое установка унитаза на тафту, что такое тафта, как установить, в чём преимущество? Какой вес выдерживает унитаз? Можно ли вставать на унитаз (мелкие работы на потолке над унитазом)? Стиральная машина не добирает воду, как отремонтировать своими руками? Правда что шунгит очищает воду, как сделать очиститель воды с шунгитом, сколько нужно шунгита?
