Каким клеем можно приклеить резинку (уплотнитель) на двери холодильника?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Двери не плотно закрываются, уплотнитель надо менять.
Чем, каким клеем можно приклеить уплотнительную резинку на двери холодильника.
В начале внимательно осмотрите тот самый уплотнитель (резинку).
Моделей холодильников, множество и не обязательно резинка именно вклеивается.
Она может укладываться в специальный паз по периметру двери холодильника и далее фиксация на специальные защёлки.
может крепится саморезами, есть комбинированные варианты крепления уплотнителя.
Но если модели холодильников, в которых уплотнитель вклеивается.
А так же советую отрегулировать двери холодильника, если двери не плотно закрываются, то не всегда проблема в уплотнителе.
Если речь об уплотнителе в холодильной камере, то обычно температура в ней находится в пределах + 2, + 4 градуса, то есть не нужен некий морозостойкий клей.
Если уплотнитель морозильной камеры, то в морозилке температура -15 и ниже.
Но и в этом случае уплотнитель приклеивается при выключенном холодильнике.
То есть важно знать минимальную температуру эксплуатации клея, а не минимальную температуру при которой клей наносится на поверхность.
Плюс в холодильнике хранятся пищевые продукты, то есть лучший вариант, это клей с пищевым допуском (может контактировать с продуктами).
Я приклеивал уплотнитель вот на такой
клей-герметик (это и клей и герметик в одной тубе) "RTV 118Q".
Это бесцветный клей-герметик с пищевым допуском.
Температура эксплуатации от -60, до +250 градусов.
Великолепная адгезия, состав, однокомплектный.
Если нужен клей попроще (без пищевого допуска), то в принципе подойдёт и клей "Момент" резиновый, или универсальный.
Клей "БФ-88", клей-герметик "Титан профессионал" и.т.п.
Я бы все клеевые составы разделил на три группы: строительные, бытовые и автомобильные.
Имею ввиду те, которые доступны простому обывателю.
Из них бытовые не зарекомендовали (по крайней мере у меня) особого доверия по качеству, я бы назвал их ширпотребом для мелких краткосрочных ремонтов.
А строительные настолько разные по своему составу и применению, выпускаются в больших объёмах, что для таких работ как ремонт бытовой техники можно и не найти подходящего, будет написано "для резины и металла" , а в конечном случае отвалится с какой-нибудь поверхности.
А вот автомобильные много раз использовал и знаю их качество на опыте.
Рекомендую для вклейки резинки уплотнения дверцы холодильника использовать стекольный герметик, он хорошо прилипает и к резине, и к металлической поверхности. После высыхания достаточно надёжно схватывается.
Если брать набор, то выходит примерно 600-700 рублей отдельно туб обойдется примерно в 450 рублей.
Я имел опыт пользоваться вот таким "TEROSON":
