Перед покраской лучше грунтовать краской, или грунтовкой, почему?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Надо покрасить подготовленные стены и потолки, грунтовать лучше краской, или грунтовкой, почему, чем лучше, или нет никакой разницы вообще?
Сразу же хочу отметить, не каждую краску можно использовать вместо грунтовки.
Производитель на таре чётко указывает, можно ли её разбавить, чем и в каких пропорциях, а так же может ли быть краска использована вместо грунтовки.
Например вот такую
водоэмульсионн­ую краску можно разбавить водой, но воды не более 10% от общей массы.
Некоторые производители пишут о 15%.
Если Вашу краску можно использовать вместо грунтовки, то и в этом случае (это личное мнение) грунтовка гораздо лучше.
Её действие более комплексное.
Она укрепляет поверхность (особенно если поверхность рыхлая) глубоко проникая к примеру в ту же штукатурку (если речь идёт о грунтовках глубокого проникновения).
Уравновешивает впитываемость поверхность, то есть краски уйдёт меньше, если краска с хорошей укрывистостью, то и одного слоя может быть достаточно.
Обеспыливает поверхность.
Есть грунтовки в составе которых находятся анти-грибковые добавки, то есть не будет плесени и грибка на поверхности.
Грунтовка (это как правило) дешевле краски.
Если речь об окрашивании металлической поверхности, то в составе таких грунтовок есть специальные добавки защищающие поверхность от ржавчины.
Конечно грунтовка должна быть совместима с краской.
Краска наносится после просушки грунтовки.
Я обычно в подавляющем большинстве случаев грунтую именно грунтовкой (на мой взгляд этот способ подготовки поверхности гораздо лучше), а не разведённой до более жидкого состояния краской, но и 2 вариант рабочий, но не всегда.
Есть в продаже и грунт-краски, но это уже чуть иное.
