В чем разница между подвесным и натяжным потолком? Что выгоднее?
Объясните, в чем разница между подвесным и натяжным потолком? Что дешевле?
Натяжные потолки предоставляют большие возможности для дизайнеров, используя различные цвета и фактуры материала и конфигурации помещений. Хотя, в подобных случаях, любой заказчик может стать дизайнером потолков в своих помещениях и получить огромное удовольствие от результата своих решений
Подвесные потолки - это система из каркаса и модульных элементов (панели, плиты, рейки из различных материалов). А натяжные потолки - это система из каркаса и специальной пленки или ткани, которая натягивается на этот каркас.
Натяжные потолки в большинстве случаев дешевле.
Натяжной потолок представляет из себя установленный по периметру каркас, на котором натягивается с помощью нагрева помещения тепловой пушкой специальное полтно,разного цвета и структуры. Сейчас выбор таких потолков велик, но еще можно нарваться на некачественый китайский. Если вас зальют соседи, то на таком потолке повиснет большой пузырь, и надо будет вызывать мастера для слива воды, самим делать это не советую, иглой прокалывать или ещё как, может лопнуть и порваться. С точки зрения экологии эти потолки не очень,если у вас стоят еще и пластиковые окна, то будет душно и надо будет очень часто открывать окна, хоть зимой, хоть летом. Эти потолки можно мыть, только не сильно нажимая.
Подвесные потолки бывают из панелей ПВХ,МДФ,металлических панелей. Устанавливается каркас,по периметру плинтуса и далее собирается сам потолок панель к панели. В отличие от натяжного, такой потолок можно сделать самому. Такой потолок обычно делают в туалете и ванной, а в комнатах натяжной.
Работа по устройству подвесных и натяжных потолков стоит примерно одинаково, а по материалу натяжной несколько дороже.
Когда именно подвешивают подвесной потолок, вот тогда видна разница, потому что по всей поверхности потолка крепятся кронштейны и направляющие, в которые позже вставляются панели потолка. А натяжной потолок крепится к стенам только по периметру, и в центре имеет натянутое эластичное полотно. Отличие их в простоте монтажа и уходе. Если на панели попадает вода, то это может быть заметным, а натяжной потолок высыхает полностью.
Так же бывают потолки из гипсо - картона, а так же бывают потолки натяжные но при этом тканевые. Помимо всего прочего бывают потолки из пластика и потолки обшитые вагонкой.
Во всех случаях от материалов и сложности исполнения, а так же от встроенных светильников, софитов, вентиляционных отверстий и многоуровневой системы исполнения, светодиодной подсветки, зависит итоговая цена.
Подвесной потолок делается обычно из ГВЛ прикрученного на металлический профиль. Конструкция надёжная, сложно попортить такой потолок, но если соседи решат вас затопить, придётся менять весь потолок. Натяжные потолки делаются из своего рода резины натянутой при больших температурах на потолке. Повредить, порвать такой потолок проще простого. Если соседи затопят вас, потолок выдержит, но растянется, придётся сливать из него воду через отверстие для лампы, или делать новое отверстие, в котором в последствии установиться лампа. Растянутый потолок после потопа легко восстановить при помощи нагрева тепловой пушкой. Я отдаю своё предпочтение натяжным потолкам, так как я не играю дома в футбол, не провожу митинги и демонстрации (мне нечем портить потолок). А соседи меня слава богу перестали топить.
Основные отличия подвесного потолка от натяжного:
Каркас подвесного потолка крепится на 80% к потолку, а то и на все 100% и в разных местах по площади потолка, а каркас натяжного потолка крепится по периметру потолка к стенке.
Подвесной потолок состоит из отдельных элементов, в основном это квадратные плиты, но бывают и более сложные элементы, которые крепятся к каркасу потолка, а натяжной потолок состоит из одного элемента - куска полимерной ткани, которая натягивается благодаря специальным планкам на каркасе.
Подвесной потолок жёсткий, а натяжной потолок мягкий.
Фото подвесного потолка:
Фото натяжного потолка:
Натяжные потолки представляют из себя конструкцию из полотна (ткани), которая крепится на специальном металлическом (пластиковом багете).
Подвесные потолки представляют из себя декоративную поверхность, которая выполнена на специально подготовленном каркасе. К каркасу в дальнейшем крепят все остальные элементы.
Натяжной потолок проще в монтаже, к тому же процесс установки занимает меньшее время, а грязи и пыли при установке незначительно в отличии от монтажа подвесного потолка.
При монтаже натяжной потолок "съест меньше пространства" в отличии от навесного. Да и в уходе натяжной потолок прост.
Ким Чен Ын
[833K]
Натяжной потолок может быть не только тканевым, но и ПВХ. "Съедят" они практически одинаковую высоту, многое зависит от типа конструкции подвесного потолка. Уход за теми же матовыми натяжными потолками гораздо более сложный чем подвесными ГКЛ с окраской на финише.— 7 лет назад
Подвесной потолок обычно изготавливают из металлических направляющих которые составляют каркас, и подшивают гипсокартоном который затем шпаклюют и красят или оклеивают обоями.
Натяжной же потолок представляет собой полотно натянутое на пластиковый каркас который крепится по периметру стен.
Сейчас все большую популярность набирают натяжные потолки вследствие быстроты изготовления и удобства и скорости монтажа. Цены на них сейчас стали ниже, и они на много выгоднее подвесных потолков.
