Когда и, что лучше паять с канифолью, а когда с кислотой или бурой?
Исаев Николай [21.8K] 6 лет назад
6
При пайке, в отличие от сварки, соединяемые поверхности не расплавляются для смешивания слоев с последующим отвердением, а остаются в неизменном твердом состоянии и расплавляется только дополнительно добавленный металл, который и соединяет между собой соединяемые поверхности. Эта добавка называется припой.
Для того, чтобы края соединяемых деталей хорошо сцепились друг с другом, нужно, чтобы они хорошо смачивались припоем. Достичь этого можно применяя различные флюсы: канифоль, бура и, так называемая, кислота.
Канифоль
Канифоль производят из смолы хвойных деревьев и представляет собой твердое вещество, отчасти по цвету напоминающее янтарь.
Для удобства пользователей производители упаковывают ее в различную тару.
Может также поставляться в продажу в составе готового припоя.
Пользоваться таким припоем очень удобно, так как плавящийся припой с флюсом одновременно покрывают стык спаиваемых деталей, сокращая время процесса.
Канифоль применяется в основном при пайке электротехнических изделий, таких как провода, радиодетали, микросхемы, поскольку она совсем не окисляется со временем, что способствует длительному и прочному соединений.
Бура
Бура — это еще один флюс, который используется при пайке. Для этих целей она поставляется в виде порошка. В продажу поступает упакованная в баночки или целлофановые пакетики.
Бура имеет высокую температуру плавления (около 900 градусов) и для ее расплавления и последующего нанесения обычный паяльник не подойдет ни коим образом, а уж о пайке радиодеталей с использованием буры и думать нечего!
Применяется такой флюс преимущественно при пайке крупных деталей из цветных металлов, в основном медных труб систем отопления и кондиционеров, бронзы, сталей тугоплавкими припоями с помощью паяльной лампы или газовой горелки.
Паяльная кислота.
Сразу надо заметить, что такое название в корне неправильное, так при пайке используется не чистые кислоты, а производные на их основе — ортофосфорной, серной, азотной.
Последняя наиболее известна, а потому больше всего применяется в быту. К тому же ее очень легко приготовить самостоятельно — потребуются лишь сама кислота, цинк (можно использовать даже корпус батарейки), чистая вода, стеклянная емкость и время.
Применяется паяльная кислота при соединении сильно загрязненных (химически) металлов: меди и ее сплавов, никеля, железа, конструкционных сталей и сплавов цветных металлов. Также, как и в случае с бурой, паяльную кислоту нельзя применять при спаивании проводов и радиодеталей, поскольку со временем место соединения окисляется и разрушается.
Выпускается соляная кислота для пайки расфасованная во флакончики из ПЭТ-материалов со специальными носиками для удобства нанесения на место пайки.
Преимущества паяльной кислоты в быстром и качественном обезжиривании деталей и хорошим и надежным соединением.
К недостаткам, как уже говорилось выше, является то, что этот флюс под зоной пайки и рядом с ней еще длительное время реагирует с металлом, разрушая соединение. Кроме того, она плохой проводник электротока и вызывает местный нагрев при его прохождении через место спайки, нарушая тем самым электротехнические параметры.
Паяльный жир.
Есть еще один флюс, который почему-то незаслуженно редко применяется при пайке — это паяльный жир. Этот вид флюса из-за своей специфичности редко используется в быту, но активно применяется у профессионалов в области ремонта электроаппаратуры.
Паяльная жировая смесь в своем составе содержит, канифоль, стеарин, технический вазелин, хлорид цинка, хлорид аммония, высокоочищенную воду. Внешне походит на животный жир и потому и получил такое название.
В зависимости от консистенции и сочетания химических компонентов паяльный жир разделяют на два вида— нейтральный и активный.
Первый содержит канифоль и стеарин и применяется для удаления оксидов для пайки деталей оловянно-свинцовым припоем.
Второй сделан на основе вазелина и парафина и имеет большую коррозийную активность и используется при пайке цветных металлов и сильно поржавевшего железа. Из-за своей высокой способности вызывать коррозию не может быть использован для пайки печатных плат.
А из этого видео вы узнаете еще кое-что о выборе флюса по другим аспектам.
Канифоль, это флюс, если точней,то одна из разновидностей флюса.
Флюс для пайки, это вещество для очистки поверхности перед пайкой от жировых загрязнений, от оксидной плёнки и.т.п.
И причём флюс естественного (ну или природного) происхождения (составная часть смолы хвойных деревьев).
Визуально представляет из себя стекловидную массу и причем у канифоли нет чёткой границы плавления (после нагревания канифоли паяльником под воздействием температуры она плавится постепенно), она аморфна.
Выглядит вот так канифоль в заводской упаковке
(сосновая в частности) цвет может быть от темно-красного и до светло-жёлтого.
Канифоль в качестве флюса чаще используется для работы в домашних условиях, я например медные провода спаиваю между собой с использованием именно канифоли, а не иных флюсов, результат положительный, во всяком случае такое соединение намного качественней скрутки, а клеммы не всегда есть под рукой.
Если в целом, то канифоль используется там где к прочности соединений нет особых и жёстких требований.
Помимо прочего канифоль в сравнении с другими флюсами имеет демократическую цену, то есть это не дорогой флюс и плюс практически безвредный, это важно для работы в домашних условиях.
Так же её используют при пайке различных микросхем.
Бура, это тоже флюс, но в отличие от той же канифоли, флюс высокотемпературный (температура плавления 700 и выше градусов).
Химически бура, это декагидрат тетрабората натрия.
Используется при пайке различных металлов и их сплавов, там где есть особые требования к прочности соединений.
Я например, использую этот флюс при пайке медных труб (канифоль тут не подойдёт) и отопления и водопровода, результат положительный.
И причём, эту же буру можно использовать при ремонте тех самых медных труб.
Естественно бура (флюс) используется вместе с припоем.
Визуально, это порошок белого цвета.
Паяльная кислота, частично "конкурент" буры, может использоваться и для пайки (точней при подготовке к спаиванию) меди в том числе, но помимо этого паяльная кислота используется и при работе с конструктивной сталью, никелем, железом, различными сплавами цветных металлов и.т.д.
Например нужно спаять между собой детали из алюминия, или стальные детали, то бура тут может и не справиться, нужна паяльная кислота.
В отличие от той же канифоли, паяльная кислота используется там где есть повышенные требования к прочности соединений.
Начну ответ с Буры - это вещество предназначено для массивных деталей и использования мощных паяльников, газовых горелок, а так же в кузнечном деле.
Бура в отличие от канифоли и паяльной кислоты не используется для пайки, мелких элементов и деталей электроники.
Теперь про паяльную кислоту - кислота может использоваться для пайки, как массивных деталей, так и мелких в том числе элементов радиоэлектроники.
Преимущество паяльной кислоты в удобстве и чистоте пайки, но как утверждают специалисты кислоту не рекомендуют использовать при пайке особо мелких деталей электроники, телевидео аппаратуры, компьютерной и прочей аппаратуры.
Либо в случае использования нужно обязательно по окончанию пайки, тщательно вымывать всё спиртом, во избежания в дальнейшем окисления и коррозии на деталях и элементах.
Канифоль - это старая безобидная помощница в ремонте разного рода электроприборов, а также теле радио видео аппаратуры используется для ремонта (пайки) деталей, элементов не очень мелкого размера, так как имеет свойство оставлять загрязнение вокруг места пайки, хотя загрязнение от канифоли относительно безвредно, но не желательно для мелких элементов и деталей, поэтому канифоль для пайки электроники и компьютерной техники сейчас заменена на более подходящие припои и флюсы.
Это припои которые уже в своем составе содержат и сам припой и флюс, даже ту же канифоль, но в строго дозированном объеме.
А для мелкой электронной аппаратуры (компьютерной техники, телефонов, смартфонов и прочих современных устройств в которых используются микроэлементы) для пайки применяют специальную пасту для пайки, содержащую в себе все необходимые компоненты.
Но даже при наличии таких технологий как припой содержащий канифоль или пасты для пайки - и Бура, и Канифоль, и Кислота для пайки востребованы и применяются как в быту, так и в промышленных масштабах.
Всё, что связано с электрическими цепями, любые радиодетали, печатные платы и просто электрические провода паяются исключительно с помощью канифоли или спиртового флюса на основе канифоли,т.к. остатки паяльной кислоты со временем могут разрушать места пайки и сами контакты.
С кислотой паяется обычно железо, т.е. если вам надо запаять кастрюлю, то кислотный флюс именно для этой цели и предназначен. а вообще я уже отвечал на такой же вопрос
Вы не написали про буру...
Она для чего?
  —  6 лет назад
geos77 [55.4K]
Бура, декагидрат тетрабората натрия, является высокотемпературным флюсом, содержит борную кислоту, т.е. для пайки электрических цепей не пригодна. Паяют с ней медные и латунные трубы, сталь, железо и т.п.  —  6 лет назад
