Какую нагрузку выдержит розетка на 10 и 16 Ампер, что можно подключить в такие розетки, какая лучше?
Ким Чен Ын [820K] 6 лет назад
Есть в продаже розетки с маркировкой 10А, 16А, какие из них лучше, какую нагрузку выдерживают такие розетки и что можно (из бытовых приборов) в них включить (подключить)?
В Амперах измеряется сила тока (электрического).
Если речь об обычной штепсельной розетки в однофазной сети с напряжением в 220 Вольт (например розетки в квартире для подключения различной бытовой техники), то розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку (мощность) до 2,2 кВт, а вот розетка на 16 Ампер нагрузку до 3,5 кВт.
Вот таблица для ознакомления.
При подключении важно учитывать не только мощность определённого бытового прибора, но и суммарную мощность бытовых приборов включаемых в одну розетку.
Так к примеру в розетку на 10 Амер можно подключить микроволновку мощностью 2 кВт.
Можно электрочайник мощностью до 2,2 кВт, термопот, утюг, если его мощность не превышает допустимую и.т.п.
В розетку на 16 Ампер можно подключить накопительный водонагреватель (бойлер) стиральную машину.
"Навороченную" микроволновку с грилем и конвектором, на некоторых режимах мощность таких микроволновок достигает 3 кВт и даже чуть больше.
У меня в розетку на 16 Ампер включена стиральная машина на 2,5 кВт и термопот (мощность 890 Ватт), суммарная мощность этих бытовых приборов не превышает допустимую нагрузку на розетку.
Розетка с заземлением.
В такую розетку можно подключить даже мощную посудомоечную машину, некоторые из них превышают мощность в 2,8 кВт и даже больше.
Какая лучше смотрите уже по месту, если по цене, то чаще всего розетка 10 А, дешевле розетки на 16 А.
Если по допустимой нагрузке, то лучше розетка на 16 Ампер, то есть подбирайте розетку с учётом предполагаемой нагрузки на неё.
Как я понимаю, вопрос задан о розетках, устанавливаемых в квартире, которые питаются однофазным напряжением в 220 вольт, так как это очень важно и вот почему.
Существуют разные виды электричества, широко применяются три вида:
  • однофазная 220 вольт
  • звезда трёхфазная 220 вольт
  • треугольник трёхфазная 380 вольт
К каждой из этих типов подключения выпускают розетки, которые предназначены под определённую силу тока.
Более подробно как это всё рассчитывается и какая розетка куда применяется, вот в этом вопросе.
Так розетка на 10 Ампер выдержит в первом случае 2,2 кВт, во втором случае 11,4 кВт, а в третьем случае 6,6 кВт.
Для розетки в 16 Ампер 3,5; 18,2; 10,6 соответственно.
________________­__
Также и надо знать, какая проводка подходит к розетке, так как кабеля тоже имеют свои значения мощности от их сечения. Подробнее в вопросе.
Если проложен кабель в 1,5 квадрата сечением, тогда в однофазной на 220 вольт цепи он выдерживает 19 Ампер или 4,1 кВт.
Итак вот несколько цифр, из которых становится ясным, что при использовании кабеля минимум 1,5 мм2 розетки могут выдержать нагрузку:
  • розетка 10А - 2,2 кВт
  • розетка 16А - 3,5 кВт
Соответственно в розетку можно включить неограниченное количество приборов (используя разветвитель) но не более суммарной мощности всех приборов, от указанной выше мощности розетки.
Примерные данные по мощности бытовых электроприборов смотрите в таблице:
Двойная розетка на 16 Ампер, 16 Ампер это на каждое "гнездо", или на всю розетку? Можно ли в розетку на 10 Ампер подключать удлинитель на 16 Ампер, если нельзя, то почему? Какую нагрузку выдерживает розеточный блок (блок розеток), что можно подключить? Какую нагрузку выдерживает старая алюминиевая электропроводка (Советская)? Что можно подключить? На какую нагрузку рассчитаны двойные розетки что можно подключить? Какой лучше провод (кабель) использовать для электропроводки, круглый, или плоский, почему? Можно ли в неотапливаемых помещениях (дача) устанавливать натяжные потолки если да, то какие лучше? Какой кафель лучше смотрится в ванной, прямоугольный, или квадратный, почему? Грунтовка глубокого проникновения какая лучше и выгодней концентрированная или готовая к нанесению? Чем белый клей для плитки отличается от серого, какой из них лучше?
