1 ампер - это сколько киловатт мощности? Сколько ампер в 1 киловатте?
СТЭЛС [20.3K] 8 лет назад
Эти две величины не совсем соизмеримы (совместимы) в Киловаттах измеряется мощность, а вот в Амперах сила тока.
Но если надо, то высчитать можно, напряжение мы знаем 220-ь Вольт (или 380-т, надо смотреть по месту).
В одном киловатте 1000а Ватт, делим 1000-у на 220-ь, получаем 4,54545454545, если округлить (точная цифра просто не нужна, для этих расчётов), то 4,5-ь Ампер в 1000-е Ваттах (одном киловатте).
То есть амперы высчитываются путём деления Ватт на Вольты.
Один ампер равен 0,22 киловаттам (см. выше), для сети 220 Вольт и соответственно один амер равен 0,7 Киловаттам, если сеть 380 Вольт "звезда" на 220 и 1,1 Киловаттам, если сеть 380 Вольт "треугольник".
Формула для расчёта для 220 вольт не сложная, вот она
"I", это те самые амперы которые мы вычиляем.
"Р", в данной формуле, это Ватты.
"U", Вольты.
Всё, подставляем известные значения в формулу и производим расчёты.
Ещё более простой вариант, это воспользоваться специальной таблицей, вот одна из них,
для ознакомления.
Torn [-51]
"Формула для расчёта не сложная, вот она" при этом вы ее написали не правильно. P=UIcosF (кВт), S=I*U (кВА)  —  7 лет назад
Ампер может быть в киловатте, только как "составляющая" и сам по себе без напряжения не существует.
Для того что бы ответить на этот вопрос, нужна еще одна характеристика - величина напряжения. Так для однофазной сети 220 вольт и трехфазной 380 вольт, ампераж будет разным, так как меняется напряжение.
Если например на розетке (или вилке) квартирной электрической сети написано 16 ампер это означает допустимую нагрузку по силе тока, которую может дать потребитель мощностью 16 х 220 = 3520 ватт, или 3,5 киловатта.
По этой же формуле вычисляем и ответ на вопрос.
Для однофазной сети 220 вольт -
1 ампер - это 220 ватт (или 0,22 киловатта)
В 1 киловатте 4,54545 Ампера
В 1 А содержится 0,658 кВт (для 380 Вольт).
geos77 [55.4K]
Для трёхфазной сети мощность составляет сумму мощностей отдельных фаз, по этому 1 ампер в трёхфазной сети это не 380 ватт.  —  7 лет назад
Всё зависит от напряжения, на самом деле.
Один и тот же ампер с автомобильного двенадцативольтового аккумулятора - это одно, а дома из розетки - совсем другое.
Мощность потребляемая (ватты, киловатты...) очень просто вычисляется - множим ток (в Амперах) на напряжение (в Вольтах). Если в розетке у нас положенные 220 Вольт, то потребитель с током 1 Ампер потребляет 220 (220*1) Ватт, то есть, 0,22 кВт.
Старые (советского образца) бытовые вилки и розетки рассчитывались на максимальный ток в 6 Ампер. Сейчас обычно на 10 Ампер. Превышать эти значения категорически не рекомендуется, даже запрещается - пожароопасно.
Корректно было бы спросить - если есть оборудование в 1 Квт мощностью, то сколько оно потребляет ампер? Например, есть у нас утюг с приведенной выше мощностью (а в ваттах это - 1000), в розетке, соответственно, ток переменный, с напряжением (в вольтах) 220 и частотой (в герцах) - 50. Ампер используется для измерения силы тока, которую можно найти так - разделить мощность (выраженную в ваттах) на сетевое напряжение. Получится так - 1000/220=4,55 (примерно) ампер. А вот, например, автомобильная лампочка на 50Вт работает на постоянном токе, с напряжением в 12В, тут сила тока (потребление ампер) составит - 50/12=4,17 (примерно). Но, это ведь на 50Вт, а если на 1000Вт (нужный вам киловатт), то значение будет иным - 4,17*20=83,3 (примерно). Словом, сила тока будет тем выше, чем меньше напряжение. Что это значит? А то, что сечение проводов в автомобиле должно быть больше. А при передаче тока на расстояния значительные (линии воздушные), чтобы уменьшить потери и, понятное дело, силу тока - нужно давать высокие показатели напряжения.
Ампер - это единица измерения силы тока. Эта электрическая величина входит в формулу расчета мощности любого электроприбора. Зная приложенное напряжение, умножаем его на силу тока и получаем величину мощности.
Так же можно вычистить силу тока по известной мощности и напряжению. Потребляемая мощность указывается в паспорте на электроприборы.![][1­]
Напряжение, применяемое в быту 220 или 380 В
Мощность делим на приложенное напряжение и получаем силу тока, протекающего через данный прибор. Мощность обозначают ВА.
Часто на элементах, которые используются в электрических цепях указывают на какой ток они рассчитаны, например розетки, автоматы. Например автомат на 10 ампер, зная напряжение можем высчитать мощность нагрузки, которую выдержит этот автомат. 10 А умножаем на 220 В получаем 2200 ВА мощности.
1 Ампер -0,22 Киловатта мощности.
1 ампер это ни сколько. Амперами меряют силу тока, а не электрическую мощность. Величина электрической мощности зависит не только от силы тока, но и от напряжения и вычисляется по формуле P = I x U x cos φ где Р это электрическая мощность, I - сила тока, U - напряжение, а косинус фи коэффициент мощности отражающий соотношение активной и реактивной составляющих нагрузки.
Как правило величину cos φ условно можно считать равной 09-0,95 кроме случаев когда предполагаются большие нагрузки типа сварочной техники,бытовых электроплит, обогревателей коэффициент становится равным 1 или чуть больше.
На своём личном опыте убедился насколько сложным является процесс подбора розеток и вилок к бытовым электрическим приборам, не говоря уже о подборе электропроводки, выключателей и автоматов. Обычный пользователь, не имеющий представления об электричестве, может запросто допустить ошибку с печальными последствиями.
Чтобы исключить вероятность ошибок необходимо или изучить данный вопрос, как это сделал я, или воспользоваться таблицами с данными.
Начну с самого начала, а именно для чего необходимо узнать сколько в амперах мощности в киловаттах. А нужно это для того, что на розетках, вилках, предохранителях и прочих элементах электропроводки пишут обозначения в амперах, показывая сколько может этот элемент выдержать силы тока, а в механизмах указывают мощность в ваттах или киловаттах, тем самым заставляя людей рассчитывать самостоятельно какой прибор к какой электропроводке подходит, и наоборот.
Чтобы было понятнее, для подключения лампочки в 100 Вт нужен один автомат, а чтобы подключить электроплиту нужен совершенно другой автомат, как и все остальные элементы (электрокабель, розетка, вилка, предохранитель и т.п.), в этом и есть разница.
Чтобы сопоставить мощность в ваттах и силу тока в амперах, нужно перевести значения одно в другое.
Для переменного напряжения произвести расчеты достаточно просто, надо лишь воспользоваться формулой пересчёта, куда кроме силы тока и мощности ещё добавляется напряжение.
Данная формула расчёта подходит только для однофазной сети
В которой:
  • А - это Амперы
  • Вт - это Ватты
  • В - это Вольты
Пример 1 самый простой, допустим у вас напряжение в сети 220 Вольт, а прибор на 220 Ватт, значит чтобы найти амперы надо 220 Ватт разделить на 220 Вольт, получим 1 Ампер.
Пример 2 более сложный, допустим сетевое напряжение 220 Вольт, а кофемолка у вас на 600 Ватт, значит 600 Ватт надо разделить на 220 Вольт, получим 2,73 Ампера. Это значит, что для кофемолки нужно делать проводку не менее 3 Ампер.
Пример 3 условие вопроса , мы знаем, что у нас есть 1 Ампер и есть 220 Вольт, надо найти сколько это киловатт, а значит нужно 1 Ватт умножить на 220 Вольт, получим 220 Ватт.
Чтобы Ватт перевести в килоВатт, нужно разделить на 1000, получаем, что 220/1000=0,22 кВт.
Итак ответом на ваш вопрос будет:
В 1 А содержится 0,22 кВт (для 220 Вольт)
Для напряжения в 380 Вольт, трёхфазное, применяется несколько другая формула:
Из этой формулы следует, что:
В 1 А содержится 0,658 Квт (для 380 Вольт)
Для тех, кому лень пользоваться формулами и вычислением, существуют вот такие таблицы.
Когда сеть на 220 вольт, то силу тока, возникающую при работе прибора можно высчитать по формуле:
Потребляемое количество ватт разделить на 220 вольт, получится сколько ампер в данный момент возникло.
Чтобы найти сколько в ампере киловатт мощности, надо пересчитать в обратном порядке по той же формуле:
Вольты в проводке (у нас это значение 220 вольт) умножить на 1 ампер, получим 220 ватт, ну а чтобы 220 ватт перевести в киловатты надо это значение разделить на 1000, получаем 0,22 киловатт. Эта формула подходит только для однофазной сети.
Если бы в розетках у нас было 110 вольт, как в Америке, тогда расчёт происходил бы вот так:
110 вольт умножить на 1 ампер и делим на 1000, получаем 0,11 киловатт.
Выше указан расчёт для обычного электроснабжения в домах, а ниже представлю таблицу подбора автоматов для 220 вольт и 380 вольт
Как видите, для 3-х фазного тока другие значения, в них применяется более сложная формула:
Чтобы не ошибиться в расчётах, надо знать и какой тип подключения у вас треугольник или звезда.
Ампер и киловатт не родственники, но скажем близкие друзья, или хорошие знакомые, которые друг без друга существовать не могут. Ампером измеряется сила тока потребляемая каким-либо прибором определённой мощности. Например по правилам прибор в частном секторе не должен превышать по мощности 2,2 квт. 2,2 квт(2200 ватт) делим на 220 вольт, получаем 10 ампер- максимально допустимая сила тока, под который сделана вся проводка в жилом секторе. Электроплиты, производства в расчет не берём- там другие допуски.Или лампочка 100 ватт делим на 220 вольт= потребляемый ток 0,45 ампера.
Перевести амперы (силу тока) в киловаты (мощность) невозможно, так как это совершенно разные величины.
Но, можно вычислить зная напряжение сети.
Для этого используем формулу I=P÷U
В форме I - сила тока равная 1 амперу, U - напряжение сети равное 220 В, а P - искомая мощность.
Чтобы найти мощность, нужно ток умножить на напряжение сети.
P=1•220=220 Ватт или 0,22 киловатт.
