Какую нагрузку выдержат провода медные сечением 1, 1/5, 2, 2/5 квадрата, что можно подключить?
домовой [31.1K] 6 лет назад
Если можно простыми словами к примеру холодильник, телевизор, а на тот калорифер - чтоб было понятно!
Усреднённое значение длительной токовой нагрузки на провода принято считать 10 А на 1 кв.мм. медного провода. Исходя из этого считайте ток нагрузки по мощности - P=U I(мощность(Вт)=ток (Ампер) напряжение (Вольт). Например электрический чайник мощностью 2,5 Квт. 2500Вт/220Вольт= 11,3 Ампер. Значит выбираем провод 1,5 кв.мм.(ближайший по стандартному сечению в большую сторону)
Есть специальные таблицы по нагрузке на провода в зависимости от сечения и материала использования, вот пример такой таблицы (дал для сравнения кабель с медной жилой и алюминиевой):
Но лучше всего узнавать характеристику электропроводки от определённого производителя кабелей, так как есть несколько ГОСТов на изготовление проводки, как минимум отличаются в составе изоляции.
Как только вы получите характеристики определённого кабеля (в вышеуказанной таблице даны общие характеристики), вам нужно сравнить значение в характеристике проводки по мощности, выраженной в кВт и характеристики прибора, которого вы хотите подключить, с тем условием, что характеристика кабеля должна быть на 20-30% больше, чем характеристика прибора, а при постоянной нагрузке в одной сети нескольких приборов, высчитывается их суммарная мощность.
Так смотрим например из таблицы ваши предпочтения в электропроводке:
1,5 кв.мм - 4,1 кВт, для неё подойдёт холодильник 1,5 + телевизор 0,6 + кофеварка 2,5. Получается 4,6 кВт, больше, чем проводка, но кофеварка - это кратковременная нагрузка.
2,5 кв.мм - 5,9 кВт - к этому сечению ещё можно водонагреватель подключить в 1,5 кВт.
Принято считать что на один квадрат сечения медного провода - не путать с алюминиевым, можно подать нагрузку до 10 ампер.
Сечение провода 1 квадрат - до 10 ампер
Сечение провода 1.5 квадрат - до 15 ампер
Сечение провода 2,5 квадрат - до 25 ампер соответственно.
Что понять проще нужно амперы умножить на 220 получаем максимальную нагрузку в ваттах - а мощность приборов можно прочитать в характеристиках или на корпусе электроприбора!
Сечение провода 2,5 квадрата выдержит нагрузку 25 ампер, умножаем на 220 получаем 5500 ватт, смотрим на электроприборы, например стиральная машина самсунг потребляет от 2000 до 2400 ватт и чайник 1050 ватт, вместе они потребляют максимум 3450 ватт, что смело выдержит провод сечением 2,5 квадрата который рассчитан на нагрузку 5500 ватт.
Это нагрузка для постоянной работы, а кратковременно, при условии подходящей защиты электропровод способен выдержать полторы, или даже две нормы!
На личном опыте убедился, что чем тоньше провода, тем хуже их использование как для приборов, так и для самой разводки.
Сначала коснусь основных проблем, которые выползают при неправильном выборе проводки:
  • На некоторых приборах не хватает мощности тока, это хорошо заметно на сварочном аппарате, чем тоньше провода, тем хуже им варить. Но также можно увидеть различие в свете лампочки, если подключить, допустим лампочку на 150 Ватт в проводку сечением 0,5 мм и 2,5 мм, то на 0,5 мм лампочка будет гореть потускнеет, чем на 2,5 мм.
  • Чем тоньше провода и больше мощность используемого конечного прибора, тем сильнее они нагреваются, вплоть до того, что могут воспламениться. Зависит это от того (простым языком), что проводам труднее передать определённое количество тока, необходимое для потребления прибора. Это ка нагруженная узкая автомобильная дорога.
  • Этот пункт выходит из 2 пункта, но коснусь его отдельно. Места соединения проводов при меньшем сечении быстрее окисляются и подгорают, так как проходя через них большие потоки мощности, чем рассчитанные по сечению, нагревают эти места быстрее, что приводит в последствии к плохому контакту. Ну а там, где контакт плохой, там есть вероятность сильного нагрева, вплоть до воспламенения изоляции и обгорания проводов.
________________­______________
Всегда надо использовать сечение проводов лишь то, которое подходит под мощность прибора!
Теперь приблизимся к вашему вопросу.
Сразу хочу предупредить, что провода одинакового сечения из одинакового материала могут отличаться по техническим характеристикам, хотя бы по тому, что медные провода (о которых вы спрашиваете в вопросе) могут быть как минимум двух вариантов - одножильный и многожильный.
В проводке квартиры используется одножильный медный провод ВВГ, именно о нём я и хотел рассказать.
Рекомендовано проводить по квартире проводку сечением 2,5 квадрата, она считается самым нормальным вариантом для использования её в бытовых приборах, кроме электрической плиты, для которой нужны 6 квадратов.
Итак что такое ваши примеры:
Провода медные сечением 1 квадрат
Практически не используются в квартире, но могут быть подключены к светодиодной подсветки малой мощности, а также различных световых индикаторов.
Провода медные сечением 1,5 квадрата
Эти провода применяют для прокладки освещения в суммарном значении потребителей не более 4 кВт, т.е. считаете все лампочки по мощности и результат не должен превышать этого значения. Также их используют (я не рекомендую ставить их на те розетки, куда включаются много электроприборов) для подключения розеток одного прибора. Например отдельно светильники, телевизор, компьютер, пылесос, зарядные устройства и т.д., в которых мощность не выше 4 кВт. Конечно можно использовать и несколько приборов в одной розетке, но такие комбинации, как например: компьютер+пылесос+фе­н, достаточно опасные.
Провода медные сечением 2 квадрата
Это сечение практически не используется, я даже в продаже его не видел, поэтому не имеет смысла заострять на нём внимание.
Провода медные сечением 2,5 квадрата
А вот 2,5 квадрата - это рекомендуемая проводка в квартире (кроме как я упоминал выше - электроплиты). Это сечение подойдёт для подключения в одну розетку нескольких приборов сразу, но суммарно чтобы не превышало 5,8 кВт. Либо отдельных приборов, таких как:
  • Холодильник
  • Водонагреватель
  • Стиральная машина
  • Духовка
  • Станки, работающие от двигателя не выше 4,5 - 5,0 кВт
Вообще, если говорить о распределении проводки по сечениям, то наглядно и быстро поймёте на этом рисунке (кстати на нём вытяжку засадили на 1,5 мм, я бы оставил 2,0 мм):
Чтобы рассчитывать нагрузку, необходимо руководствоваться следующими правилами:
  • 1 кв.мм выдерживает электрический ток силой до 10 ампер (А);
  • нагрузка на медные провода другого диаметра изменяется прямо пропорционально: 1,5 кв.мм - до 15 А, 2 кв.мм - до 20 А, 2,5 кв.мм - до 25 А.
Но для характеристики бытовых приборов сила тока не указывается, на этикетках всегда можно найти другой параметр - мощность. Для перерасчета с силы тока на мощность стоит воспользоваться следующей формулой из школьного курса физики:
I = P/U либо P = I*U,
где I - сила тока (А), Р - мощность (Вт), U - напряжение в сети (В).
Напомню, что в нашей стране напряжение в электрической сети для бытового пользования 220 В.
При расчетах получается, что 10 А в сети 220 В:
Р = I*U = 10*220 =2200 Вт = 2,2 кВт
Соответственно для медных проводов с сечением 1,5 кв.мм максимальная мощность 3,3 кВт, 2 км.мм - 4,4 кВт, 2,5 кв.мм - 5,5 кВт.
Мощность прибора всегда указана на бирке бытового прибора либо в прилагаемых документах. Также эту информацию можно найти в интернете, набрав в поисковой запрос фразу: характеристики + название, марку и модель прибора. Альтернативный вариант (для грубых расчетов) таблица, где указана примерная мощность распространенных бытовых приборов:
Это я вам показал принцип самостоятельных ориентировочных расчетов. Также можно воспользоваться таблицей, показывающей допустимую силу тока и мощность на медные провода разного сечения в сети 220 В:
Но для точных расчетов этого недостаточно. Нужно учитывать сколько жил в кабеле, место его расположения (на воздухе или земле). Если нужно точно, тогда лучше пользоваться этой таблицей, показывающей допустимую силу тока (А) в медных проводах с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (из документа ГОСТ 31996—2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией"):
Что бы рассчитать ту самую нагрузку на медные провода в начале надо определиться с суммарной мощностью приборов подключённых в сеть.
Считаем в одной единице измерения, или в Вт (Ватт) или в кВт (киловатты).
Далее можно воспользоваться вот этой таблицей.
Из которой видно что провод (медный) сечением 1,5 мм2 может пропустить через себя, ток в 19-ь Ампер, 4,1 кВт мощности.
2,5 мм2, 27Ампер и 5,9 кВт.
Напряжение в сети 220-ь Вольт.
Конечно при более точных расчётах надо и длину провода учитывать и даже какая это проводка наружная, или внутренняя.
Если хотите можно обойтись и без таблицы, взяв ориентировочный показатель 1мм2 медного провода = 10А.
Значит полтора квадрата 15-ь А и. т.д.
А дальше "подставляем" мощность приборов.
Допустим микроволновая печь 1400 Вт + электрочайник мощностью 1 200-и Ватт, холодильник 800Вт + утюг 1700 Вт.
Суммируем получаем цифру 5 100 Ватт, переводим в кВт, 5,1 кВт.
Смотрим в таблицу, такую нагрузку и даже с запасом выдержит медный провод сечением 2,5 квадрата.
Прежде всего, для правильного выбора провода нужно ориентироваться на допустимую токовую нагрузку, величину тока, которую способен пропускать провод в течение длительного времени.
Для того чтобы узнать эту величину необходимо суммировать мощность всех электроприборов, которые будут подключены к данной электропроводке.
Сориентироваться поможет таблица соотношения сечения провода к току и мощности. Медный провод в 1,5 мм2 справится с нагрузкой по мощности равную 4-м киловатт, при силе тока равной 19 ампер.
Провод сечением в 2,5-миллиметра выдержит почти 6 киловатт, а ток равный 27-ми ампер.
Вообще, принято брать за основу, что медный провод сечением в 1 мм2 рассчитан на ток равный 10 амперам.
Зная потребляемую мощность того или иного бытового прибора, можно рассчитать, какая именно нужна проводка исходя из вычисленной силы тока.
Для вычисления нужно воспользоваться формулой:
I = P/U,где Р-потребляемая мощность, U-напряжение питания, I-сила тока протекающего через провод.
Сделаем приблизительный расчет на примере телевизора, его мощность равна 200 ваттам.
200/220=0.9А Т.е.сила тока, который потечет по кабелю приблизительно равна 1 Амперу. Исходя из расчетов можно сделать вывод ,что целесообразным будет применение кабеля сечением 1.5 мм.кв., т.к. сила тока укладывается в допустимые значения.
Но так как розетки могут использоваться многомодульные (встречала до пяти) и одновременно в них может быть подключено большое кол-во потребителей, то на практике медные провода с сечением в 1,5 мм. кв. чаще используются для подключения осветительных приборов (лампочки, выключатели),а
провода в 2,5 мм.кв. для розеток с бытовыми приборами, если же нужно подключить духовой шкаф, тогда уже не обойтись без проводов с сечением 4 мм.кв..
На 1 квадратный миллиметр поперечного сечения медной проволоки можно подавать нагрузку не более 10 ампер. Соответственно, при сечении 2.5 мм кв максимально можно дать 25 ампер.
Эти данные усредненные. Для более детального расчета надо смотреть на характеристики проволоки, т.к. у разных производителей ГОСТ может незначительно отличаться.
Из указанных в вопросе сечений токопроводящих жил медного провода, провод сечением 1 квадратный миллиметр, пожалуй самый редкоиспользуемый. Таким проводом можно сделать внутреннюю коммутацию люстры или светильника, для каждой лампочки в люстре его будет более чем достаточно, ибо по одиночки они редко бывают более 500 Ватт. Проводом в 1 квадратный миллиметра, сегодня можно развести и осветительную линию внутренней электропроводки в которой будут использоваться энергосберегающие или светодиодные лампы, их мощность мала и провода в один квадрат вполне хватит. Почему в частном доме? Да потому что проводка квартир все же делается по ПУЭ и обязана быть сечением не менее 1,5 квадрата. Общая же мощность которую выдержит провод сечением 1 квадратный миллиметр - 2200 Ватт (2,2 Киловатт) (10 Ампер) Подключить можно любое из устройств, мощность которого не превышает этого значения. Например не критично подключить фен, компьютер, телевизор, видеоприставку, питание систем видонаблюдения, миксер... При определении мощностной характеристики устройства нужно в первую очередь ровняться на его паспортные данные, указываемые в паспорте-табличке (обычно наклеивается на прибор в незаметном месте)
Далее, в пояснении к вопросу, указываются наиболее "ходовые" сечения жил медного провода - 1.5 мм и 2.5 мм.
Провод сечением 1,5 обычно используется в освещения, хотя запас по мощности в осветительной линии он оставляет очень не плохой. К слову, максимально допустимую нагрузку на провод не стоит принимать за штатную, всегда должен оставаться запас по мощности, примерно процентов 10. В таком случае ваш провод ни когда не нагреется даже при длительном включении всех потребителей, особенно места соединений, которые являются самым слабым звеном в любой электросхеме.
Ниже представлена таблица соотношений площади сечения жилы, допустимого тока и мощности. Так вот это есть пиковые значения, отнимите от них 10 процентов и ваша проводка не перегреется при любом способе укладки - закрытая или открытая электропроводка.
Как вы заметили, значение тока и мощности для разного напряжения тоже разные. В вопросе не указано напряжение, поэтому привожу и для сети 220 Вольт и для сети 380 Вольт.
Так что же мы можем подключить в бытовой сети 220 Вольт на провод в -
- 1,5 квадрата - 3500 Ватт. Это может быть одновременно электрочайник в 2 Киловатта + Фен в 250 Ватт + миксер в 250 Ватт + утюг в 1 Киловатт.
- 2,5 квадрата - 5500 Ватт. Это Это может быть одновременно, все те же, электрочайник в 2 Киловатта + Фен в 250 Ватт + миксер в 250 Ватт + утюг в 1 Киловатт + телевизор в 500 Ватт + пылесос в 1400 Ватт.
Это как раз расчет мощности с запасом по возможностям провода.
Вы спросите, почему я не привел количество потребителей и их мощность для провода сечением в 2 квадрата? Да потому что основные сечения медных проводов это 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 квадратов. Не исключаю что для узкого назначения медный провод сечением в 2 кв. мм. и есть, но не в розничной продаже.
В вопросе подчеркивается "..своими словами.." но и тем не менее, так для ликбеза, приведу табличку соотношений мощности электроприборов к потребляемой силе тока, так будет легче соотнести имеющийся прибор, его мощность (или суммарную мощность нескольких приборов) потребляемый ими ток и соответствующее сечение медной жилы.
Видя эту табличку, и зная что 1 квадратный миллиметр провода выдерживает ток в 10 Ампер, мы легко можем рассчитать максимально возможную мощность для нашего провода.
Так например электрочайник мощностью 1500 Ватт, потребляет ток 6,8 Ампера. Выходит что для провода сечением в 1 квадрат, питать такой чайник будет не критично, даже с хорошим запасом по мощности. А вот для чайника мощностью в 2000 Ватт, провод того же сечения будет лежать уже в "красной зоне" по допустимой нагрузке, и постоянное применение его для этой цели недопустимо, нужно брать большего сечения.
